如果将“互容的测量”例中的电阻接地,将会发生什么呢?
如果把“互容的测量”例中的每个电阻的一端接地,容性耦合噪声电压值大约除以6。直观地来分析,如果用连接在两个电阻正中间的寄生电容来表示这个互容,电阻RA的一端接地,使驱动电压减半。电阻RB的一端接地,使耦合电流分流,其电流中的2/3经由电阻RB的一端直接到地,电流的1/3流经其他路径。其他的路径从电阻RB的另一半,流经同轴电缆到示波器,然后到地。驱动电压的1/2和接收录敏度的1/3的乘积是1/6。当我们使用图1.16中配置的电阻作为一个上升时间为800PS的信号的端接器时,由于互容耦合的串扰约是0.025/6=0.004。
