连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器
来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器
输出无意中连接至另一个放大器
输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。
无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:
不应强制 APA 输出超出 APA 正电源电压(VDD 或 VCC)0.3V以上,或其负电源电压(基准电压或 VSS)-0.3V以下。
不得强制 APA 输出超过 APA 产品说明书额定电源电压的绝对最大值。
APA 如何响应强制进入其输出的电压
关闭时,APA输出有不同的电阻,范围从几欧姆到高阻抗时的数千欧姆。如果连接至 APA 输出的外部音频源可以驱动这种电阻,则其会推动 APA 输出的电压。
开启状态时,大多数 AB 类器件都有 SCP 持续电流限制。这种APA 将其输出保持在计划输出电压水平,直到其被另一个源强制进入 SCP 或 OCP。之后,它继续吸取其限流,但其输出电压受到另一个源的控制。如果 APA 继续吸取其限流,则它可能会过热,并且会转入热关闭。它的输出电压完全受另一个源控制。APA 充分冷却后,它会重新开启,只要不断开外部源连接,这一循环就不会停止。
典型的 D 类 APA 将其输出保持在计划输出电压水平,直到它被强制进入 SCP 或 OCP 为止。那么,只要出现一定的电压限制它便关闭,其输出电压受到另一个源的控制,且没有吸取较大的电流。逐周期 OCP 的 D 类 APA 一般会表现如一个持续电流限制器,直到其关闭为止。
损坏发生的方式
如果在关闭时另一个源连接至一个 APA 输出,则它会强制 APA 输出跟随其电压。如果 APA 为开启状态,且另一个源可为强制 APA 进入 SCP 或 OCP 提供足够的电流,则另一个源会强制 APA 输出跟随其电压。可以有几种不同的损坏方式。
单电源 APA 在正电源(通常称作 VDD 或 VCC)和基准电压之间运行。输出器件为一些带主体二极管的 FET,其在正常运行中为反向偏置。如果这些二极管中的一个变为正向偏置并且携带过大电流,则正常运行中为反向偏置的主体二极管(请参见图 1)就会被损坏。单电源 APA 被强制超出 VDD(或 VCC)以上 0.3V 或者基准电压以下 -0.3V 时,就会出现这种情况。
图 1 正向偏置主体二极管的电流传导
图 2 推动 APA 电源电压超出其限制
TI DirectPath?? 运行在正电源(通常称作 VDD)和负轨(通常称作 VSS,一般产生自开关电路 VDD)之间,VSS 的量级一般低于 VDD 的量级。一些DirectPath APA 将主 VDD 调节至更低电平,得到其输出 HPVDD,并自 HPVDD 产生一个负轨 HPVSS 来控制最大输出功率。如果 DirectPath APA 的输出被强制超出 VDD/HPVDD 以上 0.3V 或者 VSS/HPVSS 以下 -0.3V,其中一个主体二极管可能会变为正向偏置并携带过大电流,从而损坏该二极管。
电源过电压
即使外部源电流不损坏主体二极管,但它们可能会流至 VDD/HPVDD 或VSS/HPVSS(请参见图 2)。VDD/HPVDD 和 VSS/HPVSS 一般只获取电流,因此二极管电流可能会使电源电压超出其绝对最大额定值,并因此可能会损坏APA 和/或电源组件。
表 1 或许会有助于理解各种 DirectPath APA 的不同电源。通过将其产品说明书资料同该表进行对比,我们可以确定此处未涉及器件的电源。电源标识可能会与表中所示标识不同。
