另一项在2012年炙手可热的封装技术就是共晶。
共晶是指在相对较低的温度下共晶焊料发生共晶物熔合的现象,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段,是一个液态同时生成两个固态的平衡反应。其熔化温度称共晶温度。
共晶焊接技术最关键是共晶材料的选择及焊接温度的控制。如采用共晶焊接,晶粒底部可以采用纯锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,合金层成份的改变提高溶点,令共晶层固化并将LED紧固的焊于热沉或基板上。共晶层和热沉或基板完全的键合为一体,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶颈,提升LED寿命。
虽然此前这项技术就被大厂所采用,不过通常的芯片结构因为是蓝宝石衬底而不能适用共晶技术。但是到2012年伴随非蓝宝石衬底的芯片方案增多,另外加上采用蓝宝石衬底的大功率芯片厂商推出了更多倒装结构的芯片,使得共晶技术成为中国封装厂商提升技术竞争力的选项。因而瑞丰,天电等不少厂商不惜重金购置昂贵的共晶固晶设备。
资料来源:ASM
关键字五:HV LED
HV LED顾名思义就是高压LED,与传统DC LED相比,具有封装成本低、暖白光效高、驱动电源效率高,线路损耗低等优势。具体来说:
1、HV LED直接在芯片级就实现了微晶粒的串并联,使其在低电流高电压下工作,将简化芯片固晶、键合数量,封装成本降低。
2、HV芯片在单位面积内形成多颗微晶粒集成,避免了芯片间BIN内如波长、电压、亮度跨度带来的一致性问题;
3、HV LED芯片是在小电流下驱动的功率型芯片,可以与红光LED芯片集成+黄色萤光粉形成暖白光,比传统DC LED+红色萤光粉+黄色萤光粉形成的暖白光出光效率高,并缩短了LED暖白与冷白封装光效的差距,且更易实现光源的高显指;
4、HV LED由于自身工作电压高,容易实现封装成品工作电压接近市电,提高了驱动电源的转换效率;由于工作电流低,其在成品应用中的线路损耗也将明显低于传统DC 功率LED芯片。
正是基于这样的优点,芯片光电,三安光电不仅在小白光芯片领域酣战淋漓,在HV LED领域也全面开始较劲。芯片技术领先,早早已经开始向亿光等厂商供货,三安则在2012年9月6日的发布会上展示了光效达到95lm/W的HV芯片,向芯片叫板。至于首尔在AC LED概念推广多年未见成效的情况下,欣然转战HV LED,并整合交流驱动IC,开发出发光效率达每瓦100流明的AC LED模组Acrich2。由此更引入下一个十大关键字,交流IC。
资料来源:三安光电
关键字六:交流驱动IC
