JESD204是近年来进展比较迅速的高速接口,JESD204数据转换器串行接口标准由JEDEC委员会制定,旨在标准化并减少高速数据转换器与FPGA(现场可编程门阵列)等其它器件之间的数据输入/输出数目。更少的互连可简化布局布线,并支持实现更小尺寸的解决方案,同时不影响整体系统性能。这些特性对于克服许多高速ADC应用的系统尺寸和成本限制非常重要,包括无线基础设施(GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA)、收发器架构、软件定义无线电、便携式仪器仪表、医疗超声设备、雷达和安全通信等军用/航空应用。
而ADI公司作为数据转换器的第一大供应商,当然会积极推动这一领域的发展。据ADI官方表示,“ADI公司是JEDEC JESD204标准委员会的创始成员,同时开发出了兼容的数据转换器技术和工具,并推出了全面的产品路线图,从而全力帮助客户充分利用这一重大接口技术突破。”
那么JESD204标准都有哪些优点和注意事项,ADI华中区销售经理张靖日前给予了自己的解读。
JESD标准更适合高速数据传输
“日常生活中越来越多的数据传输业务需要处理,而随着数据流量带宽的增加,硬件系统中的高速数据采集与处理之间的传输成为了系统瓶颈,而JESD204标准就是为符合高速数据采集接口而制定的。”张靖表示。
据张靖表示,JESD204的接口非常简化,以往传统的ADC与FPGA相连接尤其是通道数量很多的时候,需要非常密集的布线,而考虑到高速信号的一致性需求,则需要保证所有的布线相一致,这就加大了布局布线的难度。而JESD204标准只需要一根数据线和一根时钟线即可。
当然,现今流行的高速串行接口还有LVDS,只不过LVDS最多只能达到1-2Gbps的带宽,而目前JESD204B标准最高支持12.5Gbps,也正因此,“只有JESD204才能更符合高带宽的需求。”同时,LVDS并没有考虑太多传输监控功能,而JESD加入了维护及监控功能,可以使数据传输更为稳定。
关于JESD204标准的演进及说明,我们可参考ADI高速转换器部门的产品应用工程师Jonathan Harris的论文:JESD204标准解析,为什么我们要重视它?/zixunimg/eepwimg/www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0409/article_18071.html以及模数转换器JESD204标准概述(/zixunimg/eepwimg/www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0409/article_18073.html)
哪些应用需要JESD204接口?
张靖举例道,目前的无线基础设施、软件无线电、医疗影像、高速仪器仪表、雷达等多种应用都需要JESD204接口,一方面是这些应用都同时需要FPGA与ADC,同时这些应用的通道数众多,因此若采用传统布线方式,将需要更多的数据线,而采用JESD204则可以简化管脚数,进而简化系统设计降低IC成本。
目前,ADI推出了10余款满足JESD204B标准的芯片,其最近推出的JESD204芯片包括一款14位双通道支持JESD204B的ADC AD9250,以及80MHz带宽双通道IF接收器AD6673。值得注意的是,由于现在我国进口元器件带宽标准为85MHz,因此该款器件可不受出口授权许可。
“作为数据转换器领导厂商,我们在这一领域走的比较快,现在其他厂商也开始做。”张靖表示,如图所示,ADI无论在功耗还是性能方面,都高于其他竞争对手。
同时,作为FPGA系统的附属,ADI一直以来和FPGA厂商合作,共同推出FMC子卡,轻松实现与FPGA板卡的即插即用。
另外,张靖表示,ADI提供了很多软硬件在线评估工具,“有一次我拜访安捷伦的研发经理,他的一个理念就是要让团队成为真正有设计能力的团队,而不仅仅是成为应用工程师或设计工程师,因此他要求工程师在选型之前,就能够判断出90%,而不需要申请样品一个个调试。我们的在线设计工具,则可以帮助他们实现这一目标,节约了大量的布板费用与周期。”
更多关于JESD204的标准,请参考:
JESD204B发射器的三个关键物理层性能指标
(/zixunimg/eepwimg/www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0409/article_18072.html)
使用JESD204B同步多个ADC
(/zixunimg/eepwimg/www.eeworld.com.cn/mndz/2013/0409/article_18074.html)
