引言
MAXQ2000USBThumb评估套件是评估MAXQ2000RISC微控制器方便可靠的平台。评估(EV)套件电路板采用了具有USB接口的“拇指”外形封装(图1)。通过计算机上安装的MAX-IDE汇编语言集成开发环境,可以在该评估套件电路板上开发并调试应用程序。套件中包含的USB闪存驱动盘提供MAX-IDE程序,也可以从Maxim网站下载该程序。
图1.MAXQ2000USB评估电路板
MAXQ2000USB电路板包括一个DS18B20温度传感器;一个4位7段液晶显示屏(LCD);一个用于MAXQ2000内部实时时钟(RTC)的32kHz晶振以及一个原型插头,通过它访问处理器的一些通用I/O引脚。
评估套件在发售时提供电路板和USB闪存驱动盘,它包括软件、原理图、数据资料以及其他有用文档。
软件设置
在使用MAXQ2000USB评估套件之前,您的PC必须先安装几个软件包。下面几节解释了每个软件包的安装和设置。
安装USB至串口驱动
PC要和MAXQ2000USB电路板正确连接,必须为板上USB至串口转换器安装合适的驱动。下面的说明具体先容了怎样安装Windows®XP驱动。假如还需要深进了解在Windows2000或者Windows98上安装FTDI驱动,请参考安装指南。
安装虚拟COM端口(VCP)FTDI驱动
安装这些驱动时,请按照以下步骤进行:把提供的USB闪存驱动盘插进到计算机的主动USB连接器中。根据您的操纵系统及其设置,闪存中的自动运行功能使程序自动运行。假如程序没有自动启动,打开浏览器,双击根目录下的Setup.exe文件。这将产生MAXQ2000评估套件主菜单,如图2所示。单击屏幕右侧的USBSerialDrivers按钮。这会打开另一个窗口,您将看到安装进程。安装完成后,将出现确认消息。
图2.MAXQ2000评估套件主菜单
现在,连接MAXQ2000USB电路板和您PC的主动USB端口。固然不是必须的,建议最好不要使用USB闪存驱动盘目前连接的端口,而使用其他端口,这样可以访问所有USB设备,而不必往返切换。将出现“FoundNewHardware”消息。稍后,您将看到消息“Yourhardwareisinstalledandreadytouse”。
确定虚拟COM端口
必须配置MAX-IDE程序和开发工具,使其能够适应MAXQ2000USBThumb评估套件提供的虚拟COM端口(VCP)接口。首先,您必须确定操纵系统为USB串口分配了哪一COM端口。对此,单击StartControlPanel,选择SystemHardwareDeviceManager。查看Ports(COMLPT)部分,确定分配给VCP的COM端口号(图3)。
图3.设备治理器中的USB串口COM位置
在这个例子中,USB串口被分配给COM4。当第一次启动MAX-IDE(或者其他程序与MAXQ2000评估套件开始通讯)时,必须配置IDE使用该COM口。下面具体先容这一配置过程。现在,记住COM端口分配即可,以便后面进行配置。
安装MAX-IDE
MAX-IDE程序是MAXQ®微控制器全功能应用开发和调试环境。它适用于所有MAXQ评估套件,具有以下特性:为MAXQ汇编应用程序提供的基于工程的开发环境。集成MAXQ宏汇编器,包括适用于所有MAXQ微控制器的标准头文件。使用JTAG/TAP接口和ROM装进程序(面向带有闪存或者EEPROM程序存储器的MAXQ微控制器)在电路装进应用程序。在电路调试功能,包括设置断点,程序单步执行,查看和修改存储器/寄存器内容等。与USB驱动相似,使用MAXQ2000评估套件USB闪存驱动盘,安装MAX-IDE程序。和前面一样,确定USB闪存驱动盘插进到主动USB端口,双击根目录中的Setup.exe文件。从主菜单中,单击ProgrammingTools按钮,从该菜单中,单击MAX-IDE按钮。这将启动MAX-IDESetupWizard,开始安装程序。在安装中,向导的默认安装路径是C:ProgramFilesMAX-IDE,但是,您可以通过单击Browse按钮,选择其他安装目录。在这一选项以及其他选项中,建议选择默认。安装完成后,可以从Start菜单:StartAllProgramsMAX-IDEMAX-IDE,启动MAX-IDE。使用上面分配的串口配置MAX-IDE时,启动程序,选择DeviceOptions。从下拉选项中选择您的COM口,如图4所示。假如没有列出该COM口,只要输进数值即可,例如,COM4。在此,也恰好检查DeviceConfigurationFile和DesiredJTAGClockFrequency(kHz);假如还没有配置,按图中所示对其进行设置。
图4.配置MAX-IDE选项
