通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。
如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为下 限截止频率fL。
上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于0.707倍 的频率称为上限截止频率fH。
通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。
fbw=fH-fL
或者定义为:在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。
通频带越窄,表明电路对通频带中心频率的选择能力越强。
通频带 英文:passband; transmission bands; pass band;
通频带有什么用?
通频带是为了衡量回路选择一定范围内频率的能力
带宽是指每秒钟电子枪扫描过的图像点的个数,以MHz(兆赫兹)为单位,表明了显示器电路可以处理的频率范围。
让我们举例说明。比如,在标准VGA方式下,如果刷新频率为60Hz,则需要的带宽为640×480×60=18.4MHz;在1024×768的分辨率下,若刷新频率为70Hz,则需要的带宽为55.1MHz。以上的数据是理论值,实际所需的带宽要高一些。
早期的显示器是固定频率的,现在的多频显示器采用自动跟踪技术,使显示器的扫描频率自动与显示卡的输出同步,从而实现了较宽的适用范围。
带宽的值越大,显示器性能越好。
幅频特性与通频带的测量
通频带BW用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。由于放大电路中耦合电容、射极旁路电容和晶体管内部PN结的结电容的存在,使输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值将下降。一般情况下,放大电路只适用于放大某一特定频率范围内的信号。
如图2-13所示为放大电路的增益与输入信号频率之间的关系曲线,称为放大电路的幅频特性曲线,图中Aum为中频放大倍数。
当信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于0.707Aum的频率值称为下限截止频率fL。当信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将减小,使放大倍数的数值等于0.707Aum的频率值称为上限截止频率fH·f小于fL的部分称为放大电路的低频段,f大于fH的部分称为放大电路的高频段,而fL与fH之间形成的频带称为中频段,也称为放大电路的通频带BW,BW=fH-fL。
通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。当频率接近零或无穷大时,放大倍数的数值趋近于零。对于扩音机,其通频带应该宽于音频(20Hz~20kHz)范围,才能完全不失真地放大声音信号。在实用电路中,有时也希望频带尽可能窄,如选频放大电路,希望它只对单一频率的信号放大,以避免干扰和噪声的影响。
幅频特性及通频带的测试方法通常有以下两种。
(1)逐点法
在保持输入信号大小不变的情况下,改变输入信号频率,用示波器逐点测出输出电压。按顺序列表记录,在坐标纸上将所测数据逐点描绘,即频率特性曲线,找出fL与fH,计算通频带BW。
(2)扫频法
利用扫频仪直接在屏幕上显示出放大器的输出信号幅度随频率变化的曲线,即Au-f曲线。在屏幕显示的幅频特性曲线上测出通频带BW。
