三星在8月8日发布了新一代的Galaxy Note 10,一共大小屏幕两款机型多种配置,在上市开卖前夕,iFixit提前拿到了机器并做了拆解报告,一起来看一下三星这款旗舰的内部吧。
X光图,从左到右分别是Note 9、Note 10+和Note 10+ 5G版。
取出自带的S Pen,用热风枪吹化边框的胶水,即可撬开后盖。
打开后盖之后的全家福。
取出电池,Note 10+ 5G版的电池容量为16.56Wh,由LG供应。
取出上部的主板。
镜头阵列,Note 10+ 5G版一共有5枚镜头,4枚后置。红框:1600万像素广角镜头(123°);橙框:1200万像素广角镜头,带有F/1.5和F/2.4双光圈切换;黄框:1200万像素长焦镜头;绿框:深度信息镜头和传感器;蓝框:前置1000万像素镜头。
毫米波天线模组,型号为高通QTM052,毫米波是指频率为24GHz~100GHz之间的无线电波,可以提供超高带宽,但是传输距离较短。
看上去三星跟苹果学了几手,用上了堆叠式主板来最大化利用空间,但是这种堆叠主板的散热效果较差。
拆开堆叠主板,露出各种IC。红框:12GB三星自家的LPDDR4X内存,内存下面是高通骁龙855 SoC;橙框:256GB三星eUFS 3.0闪存;黄框:高通X50 5G基带;绿框:NXP 80T17 NFC控制器;淡蓝:ON Semiconductor NCP59744 voltage regulator;深蓝:Cirrus Logic CS35L40音频放大器;粉色:Maxim MAX77705C PMIC。
另一面。红框:Avago AFEM-9106;橙框:Skyworks 78160前端模组;黄框:高通SDR8150(看上去是RF收发器);绿框:WACOM W9020;淡蓝:IDT R9320S 1918DS SL-3YA 244106;深蓝:高通ET5100 envelope tracker;粉色:Skyworks 77365功率放大器。
另一块主板上,红框:1RH KM9515099 J05 3XAR27;橙框:高通QDM3870 LTE RF FEM;黄框:Skyworks 13716-11前端模组;绿框:高通WCD9341 Aqstic audio codec;淡蓝:高通PMX50 PMIC for the X50 modem;深蓝:高通PM8150, PM8150C, and PM8005 ;粉色:S2D0S05 608B58
底部的主板,USB-C接口固化在主板上。
另一个毫米波天线模组。
扬声器,贴在屏幕后部。
方形的震动马达。
新的大块金属散热片,垫在主板下面辅助散热,5G、反向无线充电等技术的发热不可小觑。
屏幕模组,6.8寸三星自家的AMOLED屏,目前最大、最亮、颜色最准的屏幕。
新版的S Pen拆解图,红框:一颗神秘的芯片,可能是6轴传感器;橙框:Dialog DA14585蓝牙5 SoC;黄框:Nichicon 2.4v SLB 锂电池。
最后是全家福。 iFixit给这款机型打出了3/10的分数,理由如下: 加分项:内部统一使用了一种螺丝。 许多部件是模块化的,可以独立进行更换,但没有3.5mm接口。 减分项:每次拆解都要从脆弱的玻璃后盖入手;电池更难以被更换;屏幕维修将需要拆下全部的部件,或者可能要更换掉一半的手机元件。
