这个电路原理与五音盒电路设计参考方案之一改变电阻相似,但有所不同。在“改变电阻”示例中,IC3是接入不同的电阻来实现发出的声音不同。本例是IC3接入不同的电容来实现发声的不同。电路原理图如下所示。同样这里选用了“五音”也是出于简化电路装配的考虑。
IC1与R1、C1、D1、D2以及RP1组成一个频率和脉冲宽度均可变的多谐振荡器形式,为计数器IC2提供时钟脉冲,调整RP1,既可以改变振荡频率,又可改变输出脉冲的宽度。在IC1第3脚输出的时钟脉冲作用下,IC2的Q0~Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别驱动三极管V1~V5,并使其依次导通,将电容C4~C11依次接入IC3组成的振荡器,由于R8、R9取值固定,而C4~C11电容值不同,使IC3输出的振荡频率也不同,经过C13送到喇叭BP来发出各个音符的声音。
R2、C3组成IC2计数器的开机复位电路,电路刚通电的瞬间,C3相当于短路,高电平加载到IC2的第15脚RST复位端,使IC2的第3脚Q0端输出高电平。一小段时间后,C3充电结束,C3相当于断路,第15脚恢复为低电平。复位电路的作用是可以保证每次开始通电时,IC2都从Q0开始依次输出高电平。
