很多人小时候都玩过八音盒音乐玩具,一般是通过上弦,带动金属簧片发出美妙的音乐声音。这里介绍一款用数字电路搭建的五音盒电路,可以循环发出5个音符,每个音符的音调可以通过可变电阻自行调整。这里之所以选用了“五音”而不是“八音”,仅是出于电路简化装配的考虑,实际电路完全可以搭成“八音”,甚至“十音”,只是电路连线复杂很多而已。电路原理图如下所示。
IC1组成振荡器形式,其振荡频率为
f=1.44/(R1+2RP)C1
振荡频率由第3脚输出。调整RP1可以改变振荡频率,就可以调整音符的演奏速度。IC2的第14脚CP时钟脉冲计数端与IC1的第3脚振荡频率输出端相接。在时钟脉冲的作用下,IC2的Q0~Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别通过二极管VD1~VD5和电阻R3~R7,与IC3的R2、C3等一起组成振荡器,由于R2、C3取值相对较小,因此IC3的振荡频率要比IC1高很多,处于音频范围,IC3输出的振荡信号经过C5送到喇叭来发出各个音符的声音。
