嵌入式 > 其他资讯 > 详情
微电网在当今电力系统中的应用
发布时间:2020-06-19 发布时间:
即使在服务良好的地区,微电网也可以更容易地整合可再生能源,并帮助运营商节省资金。以下是为什么微电网可能对电网电源的未来很重要的原因。
什么是微电网?
作为报告的劳伦斯伯克利实验室,能源微电网交易所集团美国能源部特征以这种方式微细网:
“微电网是一组互连的负载和分布式能源,在明确定义的电气边界内,作为相对于电网的单个可控实体。微电网可以连接和断开电网,使其能够在并网中运行或岛屿模式。“
或者,换句话说,微电网是一个能源系统,能源消费者和能源储存系统。该系统可以完全独立于“孤岛”模式下的传统集中式电网(宏电网)运行。或者,在并网模式中,它可以是宏观电网的电源,或者它可以根据条件需要从宏电网获取电力。
微电网应用
经典案例是微电网,其主要能源是可再生能源。
当阳光普照并且风吹过时,微电网可能会产生比用户需要更多的电力 - 甚至超过它可以存储的电力 - 因此它将电力传输到宏观电网。在风很平静的阴天,它不能产生足够的电力,甚至可能耗尽储存的能量,因此要求宏电网将电力传输到我们的微电网。
伯克利实验室和美国能源部(DOE)积极推广微电网。他们维护了一个名为“微博的例子”的网页,列出并提供了已完成或仍在建设中的项目的最新实例。
建立微电网的动机很多,其中最常见的有三种:
如果macrogrid失败则提供电源
偏远地区的电力
节省金钱
当Macrogrid失败时
飓风玛丽亚之后的波多黎各是巨型电影失败的一个着名例子。玛丽亚长时间离开岛上居民,根本没有电。这使得许多美国公民在这个美国联邦中不能依赖电力,包括保持胰岛素冷藏和可用。
目前,波多黎各公用事业机构PREPA正在重建该岛的电网 - 可能是通过建立多个可再生能源微电网。该计划涉及将岛屿划分为八个可互连的区域小型飞机,每个小型飞机都可以根据需要自行运行。小型农民本身将分为微型小流氓,也可以单独使用。
西门子提交的综合资源计划(IRP)非常重视太阳能,液化天然气(LNG)和储能能力。一个重要的标志是,无论整个实用程序发生什么,每个微电网组件都能够自行运行。
此外,由于波多黎各是一个岛屿,岛上的船舶液化天然气终端非常受欢迎。提出了许多不同的情景,但都强调了权力下放和将系统分成八个小型的能力,细分为微型小流域。
偏远地区的电力:Huatacondo
智利大学为Huatacondo镇开发了一个微电网。对于任何已建立的巨型电网来说,这个城镇以前唯一的能源来源是150千瓦的柴油发电机,每天仅运行10小时。
新的微电网包括22千瓦跟踪太阳能光伏(PV)系统,3千瓦风力涡轮机和170千瓦时蓄电池系统。
还有一个能源管理系统。其部分工作是了解天气预报,以估算光伏系统和风力涡轮机可以贡献的能量。它还将PV电池指向正确的角度以吸收最多的阳光。它还将努力尽量减少柴油的使用,以尽可能地节省燃料成本,同时确保满足基本的能源需求。
省钱:热电联产(CHP)
电力的产生通常涉及产生热量。安全地排出这种热量可能是昂贵的。这也是浪费,因为这种热量可以用来提供热水和建筑热量,而精心设计的微电网也可以做到这一点。
这种安排的正式术语是热电联产(CHP)。它可以在称为三联产的过程中更进一步,它增加了一种称为吸收式冷却器的设备,AKA是一种吸收式制冷机。在炎热的天气,来自系统的多余热量被传送到吸收式制冷机并用于提供冷却作为空调等效物。
这个概念的绝对美妙之处在于,在提供电力的过程中不可避免地产生的多余热量以前是一个需要解决的问题。现在,这是一项有利可图的资产。
展望未来
微电网的普及程度如此之快,以至于它们被视为对公用事业的威胁,可能会蚕食其业务和收入。南方公司是一家采用不同方法的美国天然气和电力公用事业控股公司 - 他们正在购买这一趋势。
南方公司已与Advanced Microgrid Solutions建立战略联盟,共同开发和部署遍布美国的分布式能源资源。
智能建筑之间的相似之处是微电网是显而易见的。两者都利用太阳能,既不会浪费任何热能。目标可能是也可能不是独立于宏观网格,而是始终尽可能少地依赖于宏观网格。
在几乎所有情况下,无论微电网是并网还是岛模式,一个主要目标和成就是尽可能少地使用化石燃料,同时仍然满足互联社区的能源需求。
电瓶充电器电路图
