在不久前的荣耀发布会上,荣耀家族也迎来“大音量重低音、单手可握、双组合立体声”的荣耀魔方蓝牙音箱。价格方面,荣耀魔方蓝牙音箱售价99元。
值得一提的是,魔方蓝牙音箱是荣耀家族首款TWS真无线蓝牙音箱。TWS真无线技术在蓝牙音箱上的使用,让用户彻底摆脱线缆,不论是在家里还是室外的任何角落,自由地组成立体声扬声器系统。
荣耀魔方蓝牙音箱是如何实现TWS技术,内部采用哪家方案?带着这些疑问开始了这期拆解报告。
荣耀魔方蓝牙音箱拆解
拆解前我们先研究了这款音箱的突破口,拿在手上硅胶外壳手感柔软,刚开始找不着缝隙。仔细琢磨,顶部的金属网原来是可以拆卸的。顺着这个线索,继续无损拆解。
取下金属网后,依旧没有看到螺丝,四周的缝隙均匀,不像是超声波组装。
尝试各种位置,找到了拆解方式。首先将外面的硅胶套脱掉,露出了整个音箱的机身。
四周布满了螺丝,准备螺丝刀。
先拧掉挂绳孔位的两颗螺丝,图片上右下角是取下来的装饰件。
继续拧掉螺丝,从中间分开了音箱外壳。可见上下两件是通过扣位加螺丝的方式固定,加上众多结构上的加强处理,增强了外壳的强度,牢固性有保障。合缝处,结构上设计了防水沟槽。
搬开两块,荣耀魔方蓝牙音箱内部的电路部分露出了全貌。
壳体的另一部分则是安放了电芯和喇叭。
拧掉螺丝,取下固定支架、电芯、喇叭。
电芯与一元硬币对比,可见电芯的体积很小巧。荣耀魔方蓝牙音箱采用的是锂离子聚合物电池,黑色封套,型号为HB642735ECW,额定容量为660mAh 2.52Wh,额定电压3.82V,充电限制电池4.4V,执行标准GB31241-2014。
电芯的保护板采用了激光点焊方式,将镍带与PCB牢牢固定。其中锂电池保护芯片、MOSFET、阻容都采用了点胶工艺,用来加固芯片焊接。这种工艺在手机上才会采用,可见荣耀对品质的高要求。
电芯的另一面我们找到了品牌ATL,这也是苹果iPhone手机的电芯供应商。
喇叭特写,官方标称额定功率3W。与PCB相连的地方采用红、黑导线,加入了插件座子,方便组装、固定。
这里是荣耀魔方蓝牙音箱的指示灯导光柱,材质类似透明亚克力,可以起到柔光的效果。小小一颗定位柱,模具上设计了扣位,方便固定,体现了细节用心。
从这里看去MicroUSB充电孔,采用了防水结构件,这个比普通的连接器要贵上不少。旁边乳白胶固定着通话麦克风。
音腔底部低频辐射器特写,低频辐射器面积很大,几乎和底面面积一样,可提供震撼的低音效果。底部的一圈是软胶材质,外壁为硬质壳体,软硬结合,加上底部的孔位结构痕迹,可见采用了双色注塑工艺。
荣耀魔方蓝牙音箱的电路板正面布局。中间是主控芯片,四周有微动开关、充电接口、麦克风接口,以及蓝牙天线。
电路板背面布局,这面芯片和元器件略少。
MicroUSB充电接口特写,可见接口上有防水胶圈。
微动开关。
电路板上的蛇形走线,为蓝牙天线;这里借用了PCB铜箔的材质,以及走线的设计,有效合理利用了有限的内部空间。
LED指示灯特写,单个封装内集成了两颗LED,可以实现三色显示。
图中丝印编号LP28013的芯片,来自创新微源,这是一颗内置OVP充电管理芯片,最大输出电流1A。
图中LPS5D9n4芯片同样来自创新微源,芯片型号为LP6222B6F,这是一颗电源升压芯片。
丝印编号CS8571E的芯片来自上海智浦欣微,单声道扬声器功放,最大输出功率5.5W。
荣耀魔方蓝牙音箱的主控芯片来自炬芯ATS2819,专为便携式和无线蓝牙音频设备应用。单芯片架构,轻巧、省电,可以节省前期开发投入快速上市。支持蓝牙4.2,以及蓝牙通话功能。
荣耀魔方蓝牙音箱拆解全家福,分解后的音箱有约10个部件,其中核心的是电路板、喇叭、电池。但不得不说的是,外壳的设计与材质搭配,可圈可点。
拆解总结
荣耀家族音频方面的品类越来越齐全,覆盖了有线耳机、蓝牙耳机、TWS真无线耳机等,在音箱上,尤其是TWS音箱上,这次荣耀首次发力,带来了这款小钢炮产品魔方蓝牙音箱。
在这款魔方蓝牙音箱上,荣耀采用了炬芯推出的ATS2819 SOC单芯片解决方案,这是一颗中国芯,集成度非常高,让这款产品的设计可以做到小巧、便携。
此外,其他芯片和元器件,也大量采用了自主品牌的用料,荣耀魔方蓝牙音箱堪称国产自主典范。
