本周最吸引人眼球的项目应该就是这个低成本,高精度,全方位快速识别手势的手势体感控制的四轴飞行器,由四轴飞行器及手势控制器组成。实现了手势控制四轴所有飞行动作、手势控制四轴飞行器上的机械臂、修改通信协议后可控制其他nrf接收数据的机器(如:遥控车)等功能,感兴趣就一起去看看这个方案吧。
TOP10:Altium Designer常用的PCB封装库、集成库,可直接在库中安装
大部分的元器件是我们经常使用的,平常学习的时候可以放心使用,直接在库里面安装即可。因个人习惯,有些焊盘为了便于手工焊接都做了放大焊盘处理了,并非是标准焊盘,可能在机器贴片的时候会有问题。并且即使百密也有一疏的时候,有些封装难免会出错,如有朋友将该库使用到自己的产品上面去,请务必核实每一个元件。
TOP9:来自一个网友自制的JLINK-V9,J-LINK-V9.5PCB源文件、原理图免费分享
Jlink是用来给支持Jlink接口的单片机(典型的比如STM32系列)下载程序和仿真的,装好Jlink驱动程序和管理软件后,打开软件里的一个jlink ARM,会有上面的菜单及选项,下载程序时可以将程序加密再下到单片机里,防止别人偷程序。主要的擦除,下载,等操作都在“target”这个菜单下面,打开软件就有这个菜单。
TOP8:实至名归 STM32L475VGT6 物联网开发板资料+应用
STM32L475VGT6 物联网开发板,官方为之命名为IoT node。该IOT物联网开发板基于M24SR的动态NFC标签,带NFC印刷天线;同时支持BLE、NFC、SubGHz、Wi-Fi等。由于该STM32L475VGT6 物联网开发板支持Arduino Uno V3和PMOD连接,因此可提供无限的扩展能力,即提供海量的专用附加板选择。
TOP7:基于STM32的SX1278收发程序+原理图,附SX1276官网资料
SX1276/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
TOP6:无偿分享自己的PCB封装库(Altium Designer)
为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
添加别人的封装库的方法是打开PCB选择一个元件,复制,打开自己的封装,点击列表,粘贴。
TOP5:12V5A开关电源详细资料(包括原理图+PCB+BOM清单)
参数介绍:电压/电流: 11.6---12.6V / 5A;输出功率: ≤60W;稳压精度:<±1%;负载效应:<±1%;源效应:<±0.3%;温度系数:<±0.1%;负载效应恢复时间:≤200uS;开机过冲幅度:<±10%;启动冲击电流:<150%;衡重杂音:<2mV;峰峰值杂音:<100mV;过压保护;短路保护
TOP4:STM32F407开发板官方原理图+固件库+例程等详细资料
该STM32F407开发板可以对接STM32F4 DISCOVERY 开发板。STM32F4DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F4系列设计的Cortex-M4开发板。
开发板基于STM32F407VGT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了加速度传感器LIS302DL,数字麦克风MP45DT02,扬声器驱动和一个micro-AB型USB接口。
TOP3:基于手势识别体感控制四轴飞行器
本设计为可一款低成本,高精度,全方位快速识别手势的手势体感控制的四轴飞行器,由四轴飞行器及手势控制器组成。采用STM32F103C8T6为控制核心,以MPU6050为姿态传感器,通过2.4G无线通信模块NRF24L01进行通信。选用卡尔曼滤波,四元数姿态解算,串级PID进行姿态控制,以PWM的方式驱动8520空心杯电机实现设计。
TOP2:超全的AD元件库和封装库以及3D模型
附近内容包含了超全的AD元器件的集成库和3D模型。包含集成电路IC、无源器件等
由于附件内容很大,我把它放在百度云里了。
附件内容有相应链接和密码。购买后可以直接下载。
TOP1:基于ESP8266模块实现家用电器WiFi开关
了解如何使用ESP模块构建自己的WiFi开关,以及如何控制您喜欢的地方的任何设备。如今我们生活在物联网时代,WiFi交换机基本上就是它的基础。它们是可以远程或自动打开,关闭或调暗家用电器(如灯,风扇等)的设备,由我们的手机,我们的声音,室温甚至天气报告控制。它们基于无线通信(通常称为WiFi),允许它们连接到互联网并处理数据,因此它们可以根据用户建立的某些条件采取行动。
