本周最受欢迎的电路资料就是《瑞芯微 RK3288 电视盒子电路图和PCB layout》,瑞芯微 RK3288有跑分王、游戏王、超清王的美称,集多种优势于一身,是全球首款ARM全新架构内核芯片。本设计分享的是基于瑞芯微 RK3288 电视盒子电路图和PCB layout,分别用orCAD和PADS打开。同时,为了方便网友查看,同时将其工程文件一并都转化成了PDF档。
TOP10:支持手机APP控制的Arduino机械臂
在本教程中,我们将学习如何制作一个Arduino机械臂,它可以使用自定构建的Android应用程序进行无线控制和编程。我将向您展示构建它的整个过程,从设计和3D打印机器人部件,连接电子组件和编程Arduino,到开发我们自己的Android应用程序来控制机械臂。
TOP9:USB3.0 HUB 1拖4 全部开源
因为需要不少的usb口所以我专门做了一个HUB用用。用的是比较通用的威盛VL812。原理图是使用官方的没有改动过。目前来说没有遇到不兼容的东西还算是满意的。“相关文件”同时赠送其他网友对USB3.0 HUB 1拖4 的layout,用PADS9.5打开。
TOP8:STM32F407开发板官方原理图+固件库+例程等详细资料
开发板基于STM32F407VGT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了加速度传感器LIS302DL,数字麦克风MP45DT02,扬声器驱动和一个micro-AB型USB接口。
TOP7:如何将一个串口扩展为八个
本教程中,我们将使用Atlas Scientific的8:1串行端口扩展板将单个Arduino UNO UART(Rx / Tx)串行端口扩展为8个。Arduino的端口连接到扩展器,之后信号被路由到外围设备连接的八个端口。为简单起见,我们将使用三个端口,但只需几个步骤,您就可以使扩展使用全部八个端口。
TOP6:基于STM32的SX1278收发程序+原理图,附SX1276官网资料
SX1276/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
TOP5:【2017电赛全国一等奖】B题滚球控制系统
2017电子设计大赛全国一等奖B题滚球控制系统代码资料,整套源码,有简单注释,【提供VS工程可方便编辑】。该滚球控制系统硬件设计包括MK60FN +OpenMV摄像头(没用过的可以搜一搜,神器)+按键+OLED,使用OpenMV摄像头,精准识别小球位置,帧率可达85帧。串口发送数据给K60,K60在串口中断获取小球为准。该小球滚动控制系统机械结构采用普遍的舵机+万向节+平板。
TOP4:USB转TTL USB转串口 DIY制作
本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 2.0通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,本模块经过多次复杂环境试验验证性能稳定,先开源所有原理图和PCB源文件以及BOM表和PL2303驱动,便于广大工控和单片机爱好者自己DIY制作。
TOP3:基于手势识别体感控制四轴飞行器
本设计为可一款低成本,高精度,全方位快速识别手势的手势体感控制的四轴飞行器,由四轴飞行器及手势控制器组成。采用STM32F103C8T6为控制核心,以MPU6050为姿态传感器,通过2.4G无线通信模块NRF24L01进行通信。选用卡尔曼滤波,四元数姿态解算,串级PID进行姿态控制,以PWM的方式驱动8520空心杯电机实现设计。
TOP2:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
TOP1:瑞芯微 RK3288 电视盒子电路图和PCB layout
瑞芯微 RK3288有跑分王、游戏王、超清王的美称,集多种优势于一身,是全球首款ARM全新架构内核芯片。RK3288 芯片广泛应用于高端平板电脑、笔记本电脑、智能监控器的高性能应用处理器。并且,电视盒子也是基于RK3288 的强大解决方案之一。本设计分享的是基于瑞芯微 RK3288 电视盒子电路图和PCB layout,分别用orCAD和PADS打开。同时,为了方便网友查看,同时将其工程文件一并都转化成了PDF档。
