这周阅读量最高的是2017电赛全国一等奖B题滚球控制系统设计资料,从前十的电路中看,电赛资料占比很大,电路城上历年电赛资料有很多,大家可以通过关键词电赛等进行搜索,希望可以帮助大家赛出好成绩。
TOP10:zigbee智能家居+esp8266(wifi网关)+Android APP
本项目下位机采用zigbee,使用的是cc2530芯片。该智能家居系统实现了控制窗帘,控制灯具,采集温湿度,监控厨房烟雾值。可扩展性比较强。PC端使用QT开发了服务器程序。zigbee的协调器通过ESP8266(wifi模块)和服务器连接,通过网络将数据传给上位机。Android App可以连接到服务器获取数据并实现远程控制。对于做毕业设计和实际项目有很好的参考价值。
TOP9:STM32F407开发板官方原理图+固件库+例程等详细资料
该STM32F407开发板可以对接STM32F4 DISCOVERY 开发板。STM32F4DISCOVERY 是ST公司推出的一款针对高性能STM32F4系列设计的Cortex-M4开发板。
开发板基于STM32F407VGT6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。更增添了加速度传感器LIS302DL,数字麦克风MP45DT02,扬声器驱动和一个micro-AB型USB接口。
TOP8:来自一个网友自制的JLINK-V9,J-LINK-V9.5PCB源文件、原理图免费分享
Jlink是用来给支持Jlink接口的单片机(典型的比如STM32系列)下载程序和仿真的,装好Jlink驱动程序和管理软件后,打开软件里的一个jlink ARM,会有上面的菜单及选项,下载程序时可以将程序加密再下到单片机里,防止别人偷程序。主要的擦除,下载,等操作都在“target”这个菜单下面,打开软件就有这个菜单。
项目链接:https://www.cirmall.com/circuit/6402#/details
TOP7:2017电赛全国二等奖-滚球控制系统,附源码/流程图
本设计是2017年全国大学生电子设计竞赛全国二等奖作品部分资料,滚球控制系统,都是最简单的配置,采用STM32F103ZET6+OV7670(带FIFO)+舵机,采用增量式PID控制,可实现所有题目,带声光报警和题目计时,以及坐标校准。
TOP6:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC。为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。
TOP5:NB-IoT物联网水表模块(电路原理图+源程序+BOM+PCB)
模块设计支持LCD液晶显示,最大三路脉冲信号采集(干簧管/霍尔),带阀;NB模组硬件上支持移远的BC95/BC35、中怡数宽的TP21/TP23。MCU采用国产华大低功耗MCU,整个模块静态功耗小于5uA,采用断电控制NB模组功耗,也可通过程序修改成PSM状态。附件中的程序V5版本为带液晶的移远模组;V4版本为不带液晶的中怡数宽模组,实现了水表的功能。
TOP4:【毕业设计】基于STM32单片机智能手环脉搏心率计步器体温显示设计
本设计由STM32F103C8T6单片机核心板电路+ADXL345传感器电路+心率传感器电路+温度传感器+lcd1602电路组成。 1、通过重力加速度传感器ADXL345检测人的状态,计算出走路步数、走路距离和平均速度。 2、通过心率传感器实时检测心率,通过温度传感器检测温度。3、lcd1602实时显示步数、距离和平均速度、心率以及温度值。
TOP3:2015年全国电赛风力摆设计,一等奖作品!
本风力摆控制系统主要包括单片机控制模块、电源模块、姿态采集模块、风力摆模块、液晶显示模块、上位机以及风力摆机械结构组成。风力摆由一长约 60cm~70cm 的细管上端用万向节 固定在支架上,下方悬挂一组( 2~4 只)轴流风机。位于摆杆上的姿态采集模块采集风力摆当前姿态角度,并反馈给单片机。单片机通过一系列算法和 PID控制来处理反馈回来的数据,而后通过控制 PWM 占空比控制不同位置的风机转速,实现对风力摆的控制。
TOP2:STM32F205主控很小很帅的JLINK-MINI V9(电路图+方案资料+固件)
Jlink V9其主控使用STM32F205,运行速度是120MHz。强大的主控带来了前所未有的美好体验,无论是下载还是在线调试,速度都是杠杠滴。轻松甩某宝上卖的几十块钱(多数使用STM32F103主控)一个的调试器几条街。敢保证,用上了这个调试器,其他的垃圾调试器再也不想使用了,因为这个速度快了,调试起来很方便了。妈妈再也不用担心调试过程中卡顿了。
TOP1:【2017电赛全国一等奖】B题滚球控制系统 代码及说明+题目分析+后期技术支持
2017电子设计大赛全国一等奖B题滚球控制系统代码资料,整套源码,有简单注释,【提供VS工程可方便编辑】。该滚球控制系统硬件设计包括MK60FN +OpenMV摄像头(没用过的可以搜一搜,神器)+按键+OLED,使用OpenMV摄像头,精准识别小球位置,帧率可达85帧。串口发送数据给K60,K60在串口中断获取小球为准。该小球滚动控制系统机械结构采用普遍的舵机+万向节+平板。
