本周上榜的精选电路有Arduino无线气象站、瑞萨四轴飞行器设计、STM32开发板全套资料、基于WiFi的智能手表、二维码识别系统设计等,还有连续上榜的电磁炮资料、USB转TTL USB转串口等,当然,除了这些资料还有更多好资料都在电路城等你发现!
TOP 10:基于STM32F407二维码识别系统设计
本二维码&条码识别LIB由ALIENTEK提供,方便大家使用。基于STM32F407ZET6单片机+2.8寸TFT液晶+OV2640摄像头模块;支持QR二维码识别;支持CODE128,CODE39,I25,EAN13等四种编码方式的条码识别;支持UTF8-OEM转换输出(需要客户自己提供转换码表);识别信息显示在液晶屏上,并通过串口输出到电脑串口调试助手上。
https://www.cirmall.com/circuit/13759#/details
TOP 9:基于WiFi的智能手表(使用Google API)
我去年制作了一款基于蓝牙的智能手表,但几个月来我一直在玩ESP-01 WiFi模块,并被它的能力所震撼。所以我决定基于它制作一个互联网时钟。好吧,这很容易,所以我想添加更多的功能,然后一件事导致另一个,最后我有一个使用谷歌api显示我们的YouTube频道统计和Instagram粉丝的手表。此外,它还具有通知服务器,允许它使用我们在App Inventor上制作的应用程序,从智能手机检索通知。
https://www.cirmall.com/circuit/11731#/details
TOP 8:共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer)
包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC。为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。添加别人的封装库的方法是打开PCB选择一个元件,复制,打开自己的封装,点击列表,粘贴。
https://www.cirmall.com/circuit/3597#/details
TOP 7:基于STM32的SX1278收发程序+原理图,附SX1276官网资料
SX1276/78 收发器主要采用LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助升特的LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
https://www.cirmall.com/circuit/6310#/details
TOP 6:(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)
该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度补偿元件,装有一个激光十字,用于定位测距目标,作为倒车雷达时,当距离小于设定值时,声光报警。整个电路设计简单,用洞洞板即可实现,适合做毕设。涉及到的重要电路模块包括::STC89C52RC单片机、电源指示模块、1602液晶显示模块、声光报警模块、DS18B20温度传感器模块、US-015超声波电路模块。
https://www.cirmall.com/circuit/2359#/details
TOP 5:14级电磁炮电路图,威力钢猛(新版本即将更新)
电磁主电源部分电路图,控制部分都一样的,每一节MOS管放电即可,主是距离和光电开关之间距离的参数 。利用电磁力量将物体推送运行。达到物体 快速移动效果。此资料最大可以20级,一般是14级再高的级数速度已经很难上去。最大每秒800M。请不要用电磁炮伤害小动物。小朋友不要玩哦!
https://www.cirmall.com/circuit/7464#/details
TOP 4:STM32开发板全套资料分享(原理图、PCB源文件、BOM、例程、烧录等)
本STM32开发板功能及特点:带有usb一键下载电路(PL2303HX);直接USB供电。双USB口,一个串口,一个为USB口;带有纽扣电池座,并带有选择排针,如无需要可选择3.3V;BOOT0、采用开关设置,方便。带有JTAG标准牛角座接口。自弹式TF座(SD模式);485接口(MAX485芯片);CAN接口(TJA1050芯片);部分IO引出,方面开发……
https://www.cirmall.com/circuit/4789#/details
TOP 3:USB转TTL USB转串口 DIY制作(原理图+PCB+BOM+PL2303驱动)
本USB转TTL模块主要采用PL2303HX芯片,28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 2.0通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,本模块经过多次复杂环境试验验证性能稳定,先开源所有原理图和PCB源文件以及BOM表和PL2303驱动,便于广大工控和单片机爱好者自己DIY制作。
https://www.cirmall.com/circuit/1905#/details
TOP 2:瑞萨四轴飞行器设计(遥控板+主控板)全部资料开源
四轴飞行器通过调节四个电机转速来改变旋翼转速,实现升力的变化,从而控制飞行器的姿态和位置。结构上,本次应用中使用四轴飞行器的飞行模式是X 模式,如图所示,四轴飞行器的四个电机一对正转,一对反转使得垂直方向旋转的反扭矩平衡, 从而保证了飞行的稳定。四轴飞行器可以用作航拍、玩具等,在我们生活中已经越来越常见。
https://www.cirmall.com/circuit/4278#/details
TOP 1:DIY指南,自己DIY Arduino无线气象站(原理图、PCB和源码)
在这个DIY指南中,我将向您展示如何制作自己的无线气象站。在这个项目中,我决定制作自己的基于Arduino UNO微控制器的PCB - Atmega328p。
