前几天出差,无意间问了大家是否需要bootloader实现在线升级,需要的还是比较多,在这里我就把我实现过程与大家分享,并我的bootloader固件给大家参考。我在mage和xmage上都实现过,不过我使用的RS485,所以固件里面也是RS485的,大家使用RS232的话,把RS485的控制去掉就可以了,RS232实现起来比RS485简单,因为RS232是全双工的。
我开发使用的环境是Atmel Studio 6.2,这个看大家习惯,环境主要就是实现可执行文件。bootloader固件都是C语言
实现,相信大家都能看明白,这里就直接上传bootloader固件源码。bootloader固件是需要仿真器等设备下载到设备中的。
我上传的这个bootloader是在xmage16上实现的,大家可以根据自己的芯片稍作修改就可以。
ATMEL的mcu大多数都分boot区和应用区,都有熔丝位的设置,所以要实现在线升级,首先需要设置熔丝位,使mcu上电从boot区启动。然后在boot区判断是否需要升级,不需要自动跳到应用。还有就是要注意,我给的bootloader固件只是实现上电时进入boot区,需要其他方法实现,可以自行修改,原理一样。
下面我说一下熔丝位的设置,这个需要针对mcu,不通的mcu设置稍有不同。
我在mage88pa上实现过,熔丝位设置为:
使用仿真器ISP设置mega88pa熔丝位,设置如下:
1, BOOTSZ:选择512W_0E00;
2, BOOTRST:选中,表示使用上电从boot区开始启动。
3, SPIEN:选中,默认仿真器模型,ISP下载程序,但不能仿真。该模式可设置熔丝位。
4, 需要仿真时,选中DWEN,去掉SPIEN。即选择debugwire,在仿真在调试时disable后进入ISP;
5, EESAVE:执行擦除命令时是否保留E2PROM中的内容,默认状态为“1”,表示E2PROM中的内容同Flash中的内容一同擦除。该位设置为“0”,对程序进行下载前的擦除命令只会对FLASH代码区有效,而对E2PROM区无效。
6, BODLEVEL:选择4.2V;掉电检测。
7, SUT_CKSEL:选择EXTXOSC_8MHZ_XX_16kCK_14CK_65MS;最后一个,根据使用的晶体来选择。
8, 其他不选择。
在xmage16上实现过,熔丝位设置相对简单一下,只设置从boot区启动即可。
熔丝位设置好后,就使用仿真器把bootloader固件固化到mcu中。
接下来就是实现在线升级了。如果使用pc机实现在线升级的画,在pc机就需要一个应用软件。
接下来说一下这个应用软件的的使用,下面是针对mage88pa来说:
1) 启动 AVRUBD.EXE 。
2) 设置 AVRUBD 。 点击“选项”,点击下拉菜单的AVR, 先将“ AVR ” 选项卡下的参数设置为图 一 的要求, 注意 flash 空间大小是8K (这个根据具体mcu设置,如xmage16,应设置为16K); 联机密码为HEX:41 56 52 55 42;然后选“系统” 卡片, 设成图二 所示, 注意通讯协议要选简化 Xmodem 协议;数据帧长度为:64,(根据mcu串口接收buff设置,如xmage16应设置为256); 再选“串口 ” 卡片, 将其设成图三 所示, 其中串口号要根据你所用电脑实际串口确定;波特率为38400; 完成以上设置后点击“确定
3) 载入要写到芯片中的 HEX 文件。 这一步是将你要下载到电路板的程序先装入电脑, 方法是点击
左上角菜单中“文件 –> 载入”, 然后选择要下载的文件, 点击“打开”。
4) 点击“下载”( 图4 ), 随即给目标板上电。 注意这里有一个时间配合的问题, 当你点击“下载”
后, PC 会查询下位机, 这段时间约为数秒。 当板卡上电后也有一个等待串口命令的时间,
这个时间只有 1 – 2 秒, 如果这两个时间配合不上, 就会出现联机失败( 图 5 ), 所以应当点击“下
载” 后马上给下位机( 即主板卡) 上电。 当顺利完成时, 你应该看到与图 6 类似的结果。
到这里,在线升级完全实现了,感觉写得有点乱,但相信你也能看明白。
