微控制器被用作几乎每个应用可以想象在主控制元件。他们的权力和灵活性,让他们去到组件的大多数设计的心脏。关键要建立高效的设计中使用的MCU往往依赖于使功耗和性能之间的智能权衡。许多MCU提供了几个选项,可以限制MCU时钟速率,因此,其性能的MCU供电。了解工作电压和工作时钟速率之间的公共关系可以是如何充分利用你的下一个MCU设计的关键。本文将快速回顾一下一些常见的选项供电MCU和讨论履行很可能导致所产生的制约。修改工作电压在运行时获得的性能和能效的最佳组合常用的技术进行探讨,以帮助您选择和实施你的下一个基于MCU的设计。
频率与工作电压 - 一个关键的性能考虑
一个性能和功耗之间的最根本的关系是MCU工作时的电压。工作电源直接关系到工作电压(由定义,因为功率等于电压乘以电流),如此清晰的动作电力需求上,你会用你的设计的MCU决定何时是一个关键的考虑因素。你可能会认为,这意味着你应该总是使用最低的功耗MCU,但是如果性能是设计中的所有问题,您将需要考虑工作频率为关键要素,以及,一个MCU的工作频率经常被限制其工作电压。许多的MCU厂家明白的工作电压,工作频率,MCU性能,和MCU操作功率之间的关系的重要性,并且它们提供不同级别的操作功率和工作频率,以便更容易对设计的最佳拟合优化到系统要求。作为一个例子,瑞萨RL78 MCU有四种不同的工作电压范围,每一个都支持不同的操作频率,如下面的图1。在1.6 V和1.8 V时,RL78可在1 MHz和4 MHz之间的任何地方运行。间2.7 V和5.5 V时,可以在最多20兆赫运行。因此,RL78可以操作快五倍,如果它使用2.7 V代替1.8伏,在工作电源电压只增加了50%。
图1:电压与频率图瑞萨RL78 MCU。
