嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STM32 SPI W25X16驱动
发布时间:2025-08-28 发布时间:
前面说了STM32的I2C,作为STM32的另外一个串行接口就不得不提到了——SPI。与I2C差不多,同样有硬件接口,有库函数支持,我们要做的就是结合SPI接口芯片调用库函数,就能实现SPI驱动了。一切看代码,你会懂的,注释非常详细的,很适合初学者。代码能够直接用到实际项目工程里面去的。SPI芯片选用W25X系列。。。
演示效果使用超级终端或者SecureCRT 5.5(这货真的不错)
工程结构图:
1、工程里面的beep.c led.c usart1.c 与《STM32 基于库函数控制按键&nb… 》《STM32 串口例程之查询收》里面完全一样,这里就不在上代码。
2、main.c
//程序功能:主要用于测试SPI W25X16驱动是否正常
#include"stm32f10x.h"
#include"user_usart1.h"
#include"user_led.h"
#include"user_beep.h"
#include"user_spi_w25x16.h"
#include
#define FLASH_ID1 0xef3015
#define FLASH_ID2 0xef4015
#define FLASH_WriteAddress 0x000000
#define FLASH_ReadAddress FLASH_WriteAddress
#define FLASH_SectorErase FLASH_WriteAddress
#define CountOf(a) (sizeof(a)/sizeof(*(a)))
#define DataSize(CountOf(TxDataTable)-1)
u8 TxDataTable[]="Hello,I am wgchnln,我 爱 ARM,I will persist in learning ARM,坚决不放弃";
u8 RxDataTable[DataSize];
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
TestStatus User_SPI_DataCompare(u8 *TxData,u8 *RxData,u8 Num)
while(Num--)
if(*TxData!=*RxData)
return Failed;
RxData++;
TxData++;
return Successed;
void User_SPI_Test(void)
vu32 ID,DeviceID;
u8 Buffer;
volatile TestStatus Test1=Failed;
volatile TestStatus Test2=Successed; //存放两次测试的结果
printf("正在努力读取ID号.....");
User_LedSpark(Led1,2);
ID=User_SPI_W25X16_ReadID();
printf("flashID:%x",ID);
printf("正在努力读取DeviceID号......");
DeviceID=User_SPI_W25X16_ReadDeviceID();
printf("flashDeviceID:%x",DeviceID);
if((ID==FLASH_ID1)||(ID==FLASH_ID2))
printf("ARM在芯片擦除......");
User_SPI_W25X16_SectorErase(FLASH_SectorErase);
printf("完成");
printf("你要写入的数据:%s",TxDataTable);
printf("努力为你芯片写入中......");
User_SPI_W25X16_ChipWrite(TxDataTable,FLASH_WriteAddress,DataSize);
printf("完成");
printf("芯片数据读取......");
User_SPI_W25X16_ChipRead(RxDataTable,FLASH_ReadAddress,DataSize);
printf("完成");
printf("为您读取的数据:%s",RxDataTable);
printf("为您做数据比较中......");
Test1=User_SPI_DataCompare(RxDataTable,TxDataTable,DataSize);
if(Test1==Successed)
printf("数据相同");
else
printf("数据不相同");
User_LedSpark(Led2,2);
printf("为您分析可能原因:数据未写入、读取错误、或者两者同时存在");
printf("再一次芯片擦除......");
printf("完成");
printf("又一次芯片读取......");
printf("完成");
printf("判断是否擦除掉......");
User_LedSpark(Led1,1);
for(Buffer=0;Buffer
if(RxDataTable[Buffer]!=0xff)
Test2=Failed;
if(Test2==Failed)
printf("失败");
printf("为您分析的可能原因:读取错误、擦除失败、或者两者同时存在");
else
printf("擦除OK");
printf("------------为您展示此次测试结果------------");
if((Test1==Successed)&&((Test2==Successed)))
printf("恭喜你,SPI W25X16驱动测试通过啦");
else
printf("糟糕,SPI功能演示失败了......原因可能是读写数据不一致、软件擦除失败");
else
printf("悲剧了,SPI功能演示失败啦.....原因是芯片ID号码读取出错哦");
int main(void)
User_USART1Config();
printf("串口1配置......");
printf("完成");
printf("蜂鸣器初始化...");
User_BeepConfig();
printf("蜂鸣器测试......");
User_BeepStatus(BeepStatus_TurnOn);
printf("完成");
printf("LED初始化...");
User_LedConfig();
printf("LED测试......");
User_LedSpark(Led0,2);
printf("完成");
printf("SPI初始化...");
User_SPI_Config();
printf("完成");
User_SPI_Test();
while(1);
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
3、user_spi_w25x16.c
//program function:SPI1 Init && FLASF Chip W25X16 driver
#include
#define WriteEnable0x06
#define WriteDisable0x04
#define ReadStatusRegister0x05
#define WriteStatusRegister0x01
#define ReadData0x03
#define FastRead0x0b
#define FsatReadDualOutput0x3b
#define PageProgram0x02
#define BlukErase0xd8
#define SectorErase0x20
#define ChipErase0xc7
#define PowerDown0xb9
#define WakeUp0xab
#define DeviceID0xab
#define ManufatureID0x90
#define JedecID0x9f
#define JudgeCode0x01 //用于判断通讯是否结束用
#define NoneCode0xa5 //无意义的指令,用于:接收数据时,发送这个质量来产生接收时候的时钟
void User_SPI_Config(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_24G_CS_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_24G_CS_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(SPI_24G_CS_Port,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(SPI_24G_CS_Port,SPI_24G_CS_Pin);
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_VS1003B_CS_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_VS1003B_CS_Pin;
GPIO_Init(SPI_VS1003B_CS_Port,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(SPI_VS1003B_CS_Port,SPI_VS1003B_CS_Pin);
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_W25X16_Clock,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_W25X16_CS_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_W25X16_CS_Pin;
GPIO_Init(SPI_W25X16_CS_Port,&GPIO_InitStructure);
SPI_W25X16_CS_DisSelect;
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_W25X16_SCK_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_W25X16_SCK_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(SPI_W25X16_SCK_Port,&GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_W25X16_MISO_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_W25X16_MISO_Pin;
GPIO_Init(SPI_W25X16_MISO_Port,&GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(SPI_W25X16_MOSI_Clock,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =SPI_W25X16_MOSI_Pin;
GPIO_Init(SPI_W25X16_MOSI_Port,&GPIO_InitStructure);
SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //通讯模式:双向全双工模式
SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master;//主从:主模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize =SPI_DataSize_8b;//数据帧长度:8bits
SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_High;//空闲时置高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_2Edge;//第二个时钟采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS =SPI_NSS_Soft;//NSS控制选择:软件控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_2;//波特率分配系数:2分频
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit =SPI_FirstBit_MSB;//数据帧格式:MSB在前
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial =7;//CRC效验多项式
SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
u8 User_SPI_W25X16_SendByte(u8 SendByteData)
u8 ReceiveData;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)!=SET);
SPI_I2S_SendData(SPI1,SendByteData);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)!=SET);
ReceiveData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
return ReceiveData;
u8 User_SPI_W25X16_ReadByte(void)
u8 ReceiveData;
ReceiveData=User_SPI_W25X16_SendByte(NoneCode);
return ReceiveData;
vu16 User_SPI_W25X16_SendHalfWord(u16 HalfWord)
vu16 ReceiveData;
SPI_I2S_SendData(SPI1,HalfWord);
return ReceiveData;
void User_SPI_W25X16_WriteEnable(void)
SPI_W25X16_CS_Select;
User_SPI_W25X16_SendByte(WriteEnable);
Imagination宣布成立IMG实验室.面向下一代IP的技术孵化器
