嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
STM32 I2C AT24C02驱动
发布时间:2025-09-04 发布时间:
如果搞过51的I2C的同志,再来看看STM32的I2C驱动,一定有相见恨晚的感觉。STM32自带I2C硬件模块,再配合ST的官方库函数,I2C在STM32这里可以玩得如火的地步。这里的这个I2C驱动算是很完整了的,可以直接拿来用到项目开发中去。好,不废话,上图:
工程结构图:
1、main.c
#include"stm32f10x.h"
#include"usart1.h"
#include"led.h"
#include"i2c_at24c02.h"
#include
struct Contact{
u8 Name[15]; //姓名
u8 Phone[11];//***
u8 BirthDay[10];//生日
}WgchnlnContact[3],NewContact;
struct Contact WgchnlnContact[3]={
"wgchnln",
"18682101373",
"1987-02-19",
"hezepan",
"18528473728",
"1987-10-28",
"lixiaowei",
"13527492729",
"1988-12-02",
#ifdef Test
void I2C_Test(void)
u16 i;
u8 I2c_Buf[256];
printf("写入的数据");
//填充缓冲
for(i=0;i<=255;i++)
I2c_Buf[i]=i;
printf("0x%x ",I2c_Buf[i]);
if(i == 9)
printf("");
printf("");
I2C_AT24Cx_Writes(0,I2c_Buf,256);//将I2C_Buf中顺序递增的数据写入EERPOM中
//清缓冲
for(i=0;i<=255;i++)
I2c_Buf[i]=0;
printf("读出的数据");
I2C_AT24Cx_Reads(0,I2c_Buf,256);//将EEPROM读出数据顺序保持到I2C_Buf中
//将I2C_Buf中的数据通过串口打印
for(i=0;i<256;i++)
if(I2c_Buf[i]!=i)
printf("错误:I2C EEPROM写入与读出的数据不一致");
while(1);
printf("0x%X ", I2c_Buf[i]);
if(i == 9)
printf("");
#endif
int main(void)
u8 ReadBuffer[36];
u8 i=0;
u8 j=0;
USART_Config(); //串口1初始化
printf("这是一个I2C-EEPROM-AT24C02演示实验");
//Led_Init(); //LED初始化
I2C_AT24Cx_Init(); //I2C初始化
#ifdef Test
I2C_Test();
#endif
printf("写入联系人");
for(j=0;j<3;j++)
I2C_AT24Cx_Writes(0+j*36,WgchnlnContact[j].Name,15);
I2C_AT24Cx_Writes(15+j*36,WgchnlnContact[j].Phone,11);
I2C_AT24Cx_Writes(26+j*36,WgchnlnContact[j].BirthDay,10);
j=0;
printf("读出联系人");
for(j=0;j<3;j++)
I2C_AT24Cx_Reads(j*36,ReadBuffer,36);
for(i=0;i<15;i++)
NewContact.Name[i]=ReadBuffer[i];
i=0;
printf("姓名:%s",NewContact.Name);
for(i=0;i<11;i++)
NewContact.Phone[i]=ReadBuffer[i+15];
i=0;
printf("***:%s",NewContact.Phone);//为什么打印第二个联系人的号码***会把第一个联系人的生日一同打印出来
for(i=0;i<10;i++)
NewContact.BirthDay[i]=ReadBuffer[i+26];
i=0;
printf("生日:%s",NewContact.BirthDay);
while(1);
2、今天的主角:i2c_at24c02.c
#define AT24Cx_Address 0xa0 //I2C芯片地址 EEPROM
#define AT24Cx_PageSize 8 //芯片内部一页容量
static void I2C_ATC24x_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(I2C_SCL_GPIO_RCC,ENABLE); //没有外部中断,没有重映射,所以不需要开启复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =I2C_SCL_Pin|I2C_SDA_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_OD; //设置管脚为复用功能开漏输出 SDA是输入输出引脚
GPIO_Init(I2C_SCL_GPIO, &GPIO_InitStructure);
static void I2C_Config(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(I2C_RCC,ENABLE);
I2C_DeInit(I2C);
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed =100000; //100KHz I2C时钟频率
I2C_InitStructure.I2C_Mode =I2C_Mode_I2C; //I2C模式
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle =I2C_DutyCycle_2; //时钟占空比
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =0x30; //主机地址 可以任意的
I2C_InitStructure.I2C_Ack =I2C_Ack_Enable; //开启ACK应答响应
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress =I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//7位地址模式 非10为地址模式
I2C_Init(I2C,&I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C,ENABLE);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C,ENABLE);
void I2C_AT24Cx_Init(void)
I2C_ATC24x_GPIO_Config();
I2C_Config();
void I2C_AT24Cx_Reads(u8 Address,u8 *ReadBuffer,u16 ReadNumber)
if(ReadNumber==0) //没有需要读取的数据
return;
while(I2C_GetFlagStatus(I2C,I2C_FLAG_BUSY));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C, ENABLE);
I2C_GenerateSTART(I2C,ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); //检查是不是主模式与起始位已经发送 备注:这样做的目的就是为了清空该事件
I2C_Send7bitAddress(I2C,AT24Cx_Address, I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));//检查数据是不是已经发送地址完成
I2C_SendData(I2C, Address);
while (!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); //检查数据是不是已经发送完成
//需要读取数据,这个时候需要变换数据传输方向,就要主机重新发送起始位
I2C_GenerateSTART(I2C, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
I2C_Send7bitAddress(I2C,AT24Cx_Address, I2C_Direction_Receiver); //再一次发送EEPROM地址
while(!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
while(ReadNumber)
if(ReadNumber==1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C, DISABLE);//关闭应答
I2C_GenerateSTOP(I2C,ENABLE);//使能停止功能
while(!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); //检查是不是接受到了数据
*ReadBuffer=I2C_ReceiveData(I2C);
ReadBuffer++;
ReadNumber--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C, ENABLE);//允许应答模式
static void I2C_AT24Cx_WaitForComplete(void)
vu16 SR1_Tmp;
do
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); //一旦发送起始位,主机等待读取SR1,然后发送地址
SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1); //也是为了清除该事件
I2C_Send7bitAddress(I2C1,AT24Cx_Address, I2C_Direction_Transmitter);
}while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002)); //直到地址发送完成
I2C_ClearFlag(I2C, I2C_FLAG_AF); //前面如果出现过忙碌 就会出现应答错误现象
I2C_GenerateSTOP(I2C, ENABLE);
void I2C_AT24Cx_WriteByte(u8 Address,u8 WriteData)
while(!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); //实际就是等待收到EEPROM的ACK应答信号(收到ACK后,硬件会做相应的置位)
while(!I2C_CheckEvent(I2C, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C, WriteData);
I2C_GenerateSTOP(I2C, ENABLE); //这里的设置停止为与接收时不同 这里是写入最后一个数据之后设置停止位
I2C_AT24Cx_WaitForComplete();
void I2C_AT24Cx_WritePage(u8 Address,u8 *WriteData,u16 WriteNumber)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_SendData(I2C,Address);
while(WriteNumber--)
I2C_SendData(I2C,*WriteData);
WriteData++;
void I2C_AT24Cx_Writes(u8 Address,u8 *WriteData,u16 WriteNumber)
u8 Temp;
Temp=Address%AT24Cx_PageSize;
if(Temp)//存在页不对齐的现象
Temp=AT24Cx_PageSize-Temp;//求出页不对齐的数量
I2C_AT24Cx_WritePage(Address,WriteData,Temp);
Address+=Temp;
WriteData+=Temp;
WriteNumber-=Temp;
while(WriteNumber)
if(WriteNumber>=AT24Cx_PageSize)
I2C_AT24Cx_WritePage(Address,WriteData,AT24Cx_PageSize);
Address+=AT24Cx_PageSize;
WriteData+=AT24Cx_PageSize;
WriteNumber-=AT24Cx_PageSize;
else
I2C_AT24Cx_WritePage(Address,WriteData,WriteNumber);
WriteNumber=0;
i2c_at24c02.h
#ifndef _I2C_AT24C02_H
#define _I2C_AT24C02_H
#define I2C I2C1
#define I2C_RCC RCC_APB1Periph_I2C1
#define I2C_SCL_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
#define I2C_SCL_GPIO GPIOB
#define I2C_SCL_Pin GPIO_Pin_6
#define I2C_SDA_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB
#define I2C_SDA_GPIO GPIOB
#define I2C_SDA_Pin GPIO_Pin_7
void I2C_AT24Cx_Init(void); //I2C外设与AT24C02初始化
void I2C_AT24Cx_Reads(u8 Address,u8 *ReadBuffer,u16 ReadNumber); //从AT24C02中读取数据 EEPROM
void I2C_AT24Cx_WriteByte(u8 Address,u8 WriteData); //写入一字节数据
void I2C_AT24Cx_WritePage(u8 Address,u8 *WriteData,u16 WriteNumber); //写入一页之内数据
void I2C_AT24Cx_Writes(u8 Address,u8 *WriteData,u16 WriteNumber); //写入任意数量的数据 流程:写入也不对齐部分--写入整页部分(假如需要)--写入最后不足一页的
#endif
剩下的串口驱动与LED驱动分别见:《STM32 串口例程之查询收发》、《STM32 基于库函数控制按键 蜂鸣器 LED显示》完全一样的。这里就不在重复上代码了。
以上,结束。
Imagination宣布成立IMG实验室.面向下一代IP的技术孵化器
