RS485转换器选购注意事项:
1.注意转换器质量
RS485跟电脑是通过串口连接的,但是有一些电脑是没有串口的(特别是转换器),所以一般都是需要我们购买串口转换器。购买的时候要注意转换器质量品牌,虽然它们功能差不多,但是性能差距很大,转换器质量是引起通讯故障的因素之一,这个要特别注意。
2.注意通讯距离是否过长
RS485传输距离理论上是可以传输1200米,但是在实际应用中,一些因素如线材质量、安装环境、控制器性能等都会影响到传输距离,为了保证通讯稳定,通讯距离一般要求在500到800米以内,超过了就要考虑安装485 中继器,延长传输距离。
3.关于无源转换器的使用
如果RS485是应用在门禁安防系统,我们这里建议您不要使用无源转换器。因为无源转换通讯质量较差、通讯距离短、负载能力差、无防干扰能力,会造成通讯不稳定。我们建议您应购买正规厂家的485转换器,因为这些转换器一般都会经过严格的测试,性能参数都比较稳定,兼容性方面也好。
