在进入中断服务程序时,I位自动置1,禁止其他可屏蔽中断
即使有优先级更高的中断请求,也必须等当前中断服务程序执行完以后才能响应
优先级的作用只有在多个中断源同时请求中断时在能体现
无法实现中断嵌套
如果在进入中断服务程序时,手动对I位清零:
任何其他可屏蔽中断都可以被响应,无论其优先级有多高
中断响应由时间控制,可以实现中断嵌套
对中断执行无法预测
HPRIO寄存器
写入HPRIO中的中断向量的后八位,可以改变该中断的优先级
同样,优先级的作用只有在多个中断源同时请求中断时在能体现
1:在中断服务程序中,首先对I为清零,即EnableInterrupts
2:选择优先级更高的中断源可以进入响应中断
3:设置优先等级
一个中断源为低优先级,其他为高优先级
在低优先级中断服务程序中,对I位清零
在高优先级中断服务程序中,不清零
(二)多级
利用局部的中断屏蔽位
比如Timer Channel0 的中断屏蔽位
例如:
--中断向量地址 $FFF0 – FFF1 为低优先级
--其他的中断为高优先级
--在$FFF0 – FFF1 中断服务程序中,EnableInterrupts(I位清零)
--其他的中断包括自己都可以在中断服务程序执行时,被响应
--在其他的中断服务程序中,I位不清零(默认)
--只有当前中断服务程序执行完后,才能响应其他的中断请求
自定义优先级 | 中断向量地址 | 中断源 | CCR屏蔽位 | 局部屏蔽位 | HPRIO |
1 中 | $FFEE,$FFEF | ECT通道0 | I | TIE_C0I | $EE |
0 低 | $FFEC,$FFED | ECT通道1 | I | TIE_C1I | $EC |
2 高 | $FFEA,$FFEB | ECT通道2 | I | TIE_C2I | $EA |
要求:在低优先级的中断服务程序中,高优先级的中断请求可以被响应
HPRIO = 0xEA:ECT0,1,2同时请求中断时,CPU将会首先响应通道2
默认时,CPU将会首先响应通道0
优先机制-多级
情况 1:
每个中断都单独发生,在一个中断程序执行时,没有其他中断
情况 2:
在执行ECT1的中断服务程序时,ECT0请求中断
ECT0中断服务程序将被执行
情况 3:
在执行ECT2的中断服务程序时,ECT0请求中断
ECT2的中断服务程序执行结束后,执行ECT0的中断服务程序
情况 4:
ECT1,ECT2同时请求中断
情况 1:
情况 2:
ECT0中断服务程序将被执行
情况 3:
情况 4:
ECT1,ECT2同时请求中断
ECT1的中断服务程序先执行,当EnableInterrupts后
执行ECT2的中断服务程序
ECT2的中断服务程序执行结束后,返回执行ECT1的中断服务程序
在ECT0中断服务程序中:
TIE_C1I = 0; //关闭ECT1局部中断
TIE_C2I = 1; //开放ECT2局部中断
EnableInterrupts; //开放全局中断
TIE_C1I = 1; //开放ECT1局部中断
在ECT1中断服务程序中(自定义优先级最低):
TIE_C0I = 1; //开放ECT0局部中断
在ECT2中断服务程序中(自定义优先级最高):
用户程序
执行ECT2的中断服务程序
TIE_C0I = 1;
TIE_C2I = 1;
TIE_C0I = 1;
TIE_C2I = 1;
用户程序
