图1:容器内的物位控制
不同的应用对物位开关的要求也有很大差异。因此,有许多具体应用因素需要考虑,例如泡沫的堆积、被测介质的腐蚀性或可燃性、粘性物质、不利的安装条件、进料速度,以及精度要求等。应用广泛的振动音叉开关并不一定具有最佳性能。部分开关的组件非常大,会过多深入被测物料的内部。由于高粘度物料很容易粘到这些音叉上,所以可能会产生测量误差。另外,粗大的颗粒状介质也很容易积聚在音叉之间,从而导致测量误差。由于音叉本身的要求,以及清洁不便、液体及粉末物质等原因,需要提供不同型号的开关。直到不久前,还没有任何一种物位开关能够满足所有应用的要求。
图2:CleverLevel系列物位开关采用频率扫描技术,能够可靠地探测各种不同种类的介质物位。
读数不受粘性物质和泡沫的影响。
现在,堡盟CleverLevel物位开关系列填补了此空白。这些开关采用频率扫描技术。传感器对受到传感器尖端下方介质的介电常数影响的振荡回路的共振频率进行分析。这样,传感器探头粘附的粘性物质或者泡沫的影响得以消除。物位开关具有灵敏度高和测量范围大的特点,介电常数范围为1.5至100以上,可对各种粉末材料、颗粒、液体进行物位探测。设置方便。
默认设置可识别大多数介质。自学习功能和FlexProgrammer软件使复杂的配置变得易如反掌,因为用户能够实际“看到”传感器所看到的事物。例如,通过调整开关设置,在高低位监控时屏蔽泡沫的干扰。这也适用于传感器需要忽视粘性物质的情况。液态巧克力储罐就是一个典型例子。甚至在倒空之后,传感器和容器壁上仍然粘有一层巧克力。进行适当的配置之后,CleverLevel仍然能够正常工作,正确区分满罐和空罐的状态。在粉末物质的测量中,必须经常考虑静电粘附问题,这也可以通过适当地设置开关参数来屏蔽静电粘附的影响。
简单直观的图形配置软件提高了用户友好性。例如,用户用鼠标在图形界面上调整阈值时,能够观察到传感器的内部信号。这不仅实现了直观的配置,因而易于学习,而且还大大提高了结果的可靠性,因为用户可以随时以图形方式进行检查。不仅如此,用户还可以采用其他扩展设置方法,在不同介质介电常数相同时,将介质电导率作为判断因素考虑在内。
