嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
ARM-Linux驱动--DMA驱动分析(一)
发布时间:2025-11-10 发布时间:
硬件平台:FL2440 (s3c2440
内核版本:2.6.35
主机平台:Ubuntu 11.04
内核版本:2.6.39
1、DMA的功能和工作原理这里就不多说了,可以查看s3c2440的手册
2、在正式分析DMA驱动之前,我们先来看一下DMA的***和初始化过程
系统设备:(翻译自源码注释)
系统设备和系统模型有点不同,它不需要动态绑定驱动,不能被探测(probe),不归结为任何的系统总线,所以要区分对待。对待系统设备我们仍然要有设备驱动的观念,因为我们需要对设备进行基本的操作。
定义系统设备,在./arch/arm/mach-s3c2440/s3c244x.c中
  1. /*定义系统设备类*/
  2. structsysdev_classs3c2440_sysclass={
  3. .name="s3c2440-core",
  4. .suspend=s3c244x_suspend,
  5. .resume=s3c244x_resume
  6. };
***系统设备类,在真正***设备之前,确保已经***了初始化了的系统设备类
  1. staticint__inits3c2440_core_init(void)
  2. {
  3. returnsysdev_class_register(&s3c2440_sysclass);
  4. }
下面就是系统设备类的***函数,在./drivers/base/sys.c中
  1. intsysdev_class_register(structsysdev_class*cls)
  2. {
  3. intretval;
  4. pr_debug("Registeringsysdevclass%s\n",cls->name);
  5. INIT_LIST_HEAD(&cls->drivers);
  6. memset(&cls->kset.kobj,0x00,sizeof(structkobject));
  7. cls->kset.kobj.parent=&system_kset->kobj;
  8. cls->kset.kobj.ktype=&ktype_sysdev_class;
  9. cls->kset.kobj.kset=system_kset;
  10. retval=kobject_set_name(&cls->kset.kobj,"%s",cls->name);
  11. if(retval)
  12. returnretval;
  13. retval=kset_register(&cls->kset);
  14. if(!retval&&cls->attrs)
  15. retval=sysfs_create_files(&cls->kset.kobj,
  16. (conststructattribute**)cls->attrs);
  17. returnretval;
  18. }
  1. /*定义DMA系统设备驱动*/
  2. staticstructsysdev_drivers3c2440_dma_driver={
  3. .add=s3c2440_dma_add,/*添加add函数*/
  4. };
下面是add函数,就是调用三个函数
  1. staticint__inits3c2440_dma_add(structsys_device*sysdev)
  2. {
  3. s3c2410_dma_init();
  4. s3c24xx_dma_order_set(&s3c2440_dma_order);
  5. returns3c24xx_dma_init_map(&s3c2440_dma_sel);
  6. }
***DMA驱动到系统设备
  1. staticint__inits3c2440_dma_init(void)
  2. {
  3. returnsysdev_driver_register(&s3c2440_sysclass,&s3c2440_dma_driver);
  4. }
下面就是系统设备驱动的***函数
  1. /**
  2. *sysdev_driver_register-Registerauxillarydriver
  3. *@cls:Deviceclassdriverbelongsto.
  4. *@drv:Driver.
  5. *
  6. *@drvisinsertedinto@cls->driverstobe
  7. *calledoneachoperationondevicesofthatclass.Therefcount
  8. *of@clsisincremented.
  9. */
  10. intsysdev_driver_register(structsysdev_class*cls,structsysdev_driver*drv)
  11. {
  12. interr=0;
  13. if(!cls){
  14. WARN(1,KERN_WARNING"sysdev:invalidclasspassedto"
  15. "sysdev_driver_register!\n");
  16. return-EINVAL;
  17. }
  18. /*Checkwhetherthisdriverhasalreadybeenaddedtoaclass.*/
  19. if(drv->entry.next&&!list_empty(&drv->entry))
  20. WARN(1,KERN_WARNING"sysdev:class%s:driver(%p)hasalready"
  21. "beenregisteredtoaclass,somethingiswrong,but"
  22. "willforgeon!\n",cls->name,drv);
  23. mutex_lock(&sysdev_drivers_lock);
  24. if(cls&&kset_get(&cls->kset)){
  25. list_add_tail(&drv->entry,&cls->drivers);/*将设备驱动添加到系统设备类的链表中*/
  26. /*Ifdevicesofthisclassalreadyexist,tellthedriver*/
  27. if(drv->add){
  28. structsys_device*dev;
  29. list_for_each_entry(dev,&cls->kset.list,kobj.entry)
  30. drv->add(dev);
  31. }
  32. }else{
  33. err=-EINVAL;
  34. WARN(1,KERN_ERR"%s:invaliddeviceclass\n",__func__);
  35. }
  36. mutex_unlock(&sysdev_drivers_lock);
  37. returnerr;
  38. }
在./arch/arm/mach-s3c2440/s3c2440.c中定义s3c2440的系统设备和***
  1. staticstructsys_devices3c2440_sysdev={
  2. .cls=&s3c2440_sysclass,/*定义系统设备的所属系统设备类,用于系统设备***到指定设备类*/
  3. };
  4. /*S3C2440初始化*/
  5. int__inits3c2440_init(void)
  6. {
  7. printk("S3C2440:Initialisingarchitecture\n");
  8. s3c24xx_gpiocfg_default.set_pull=s3c_gpio_setpull_1up;
  9. s3c24xx_gpiocfg_default.get_pull=s3c_gpio_getpull_1up;
  10. /*changeirqforwatchdog*/
  11. s3c_device_wdt.resource[1].start=IRQ_S3C2440_WDT;
  12. s3c_device_wdt.resource[1].end=IRQ_S3C2440_WDT;
  13. /*registeroursystemdeviceforeverythingelse*/
  14. returnsysdev_register(&s3c2440_sysdev);/****s3c2440的系统设备*/
  15. }
接下来是系统设备的***函数
  1. /**
  2. *sysdev_register-addasystemdevicetothetree
  3. *@sysdev:deviceinquestion
  4. *
  5. */
  6. /*系统设备的****/
  7. intsysdev_register(structsys_device*sysdev)
  8. {
  9. interror;
  10. structsysdev_class*cls=sysdev->cls;/*所属的系统设备类*/
  11. if(!cls)
  12. return-EINVAL;
  13. pr_debug("Registeringsysdeviceofclass%s\n",
  14. kobject_name(&cls->kset.kobj));
  15. /*initializethekobjectto0,incaseithadpreviouslybeenused*/
  16. memset(&sysdev->kobj,0x00,sizeof(structkobject));
  17. /*Makesuretheksetisset*/
  18. sysdev->kobj.kset=&cls->kset;
  19. /*Registertheobject*/
  20. error=kobject_init_and_add(&sysdev->kobj,&ktype_sysdev,NULL,
  21. "%s%d",kobject_name(&cls->kset.kobj),
  22. sysdev->id);
  23. if(!error){
  24. structsysdev_driver*drv;
  25. pr_debug("Registeringsysdevice%s\n",
  26. kobject_name(&sysdev->kobj));
  27. mutex_lock(&sysdev_drivers_lock);
  28. /*Genericnotificationisimplicit,becauseitsthat
  29. *codethatshouldhavecalledus.
  30. */
  31. /*Notifyclassauxillarydrivers*/
  32. list_for_each_entry(drv,&cls->drivers,entry){
  33. if(drv->add)
  34. drv->add(sysdev);/*遍历该设备所属同一个设备类的所有设备,并执行相应的add函数*/
  35. }
  37. kobject_uevent(&sysdev->kobj,KOBJ_ADD);
  38. }
  39. returnerror;
  40. }
那DMA系统设备驱动中的add函数中到底是什么呢?
(1)首先看第一个函数int __init s3c2410_dma_init(void),在./arch/arm/plat-s3c24xx/dma.c
[cpp]view plaincopy
  1. int__inits3c2410_dma_init(void)
  2. {
  3. returns3c24xx_dma_init(4,IRQ_DMA0,0x40);
  4. }
实际上就是初始化DMA为4通道,设置中断号,设置寄存器的覆盖范围
下面是该函数的实现
  1. int__inits3c24xx_dma_init(unsignedintchannels,unsignedintirq,
  2. unsignedintstride)/*参数分别为通道个数、中断号、寄存器的覆盖范围*/
  3. {
  4. structs3c2410_dma_chan*cp;/*通道的结构体表示*/
  5. intchannel;
  6. intret;
  7. printk("S3C24XXDMADriver,Copyright2003-2006SimtecElectronics\n");
  8. dma_channels=channels;
  9. dma_base=ioremap(S3C24XX_PA_DMA,stride*channels);
  10. if(dma_base==NULL){
  11. printk(KERN_ERR"dmafailedtoremapregisterblock\n");
  12. return-ENOMEM;
  13. }
  14. /*分配DMA告诉缓冲区*/
  15. dma_kmem=kmem_cache_create("dma_desc",
  16. sizeof(structs3c2410_dma_buf),0,
  17. SLAB_HWCACHE_ALIGN,
  18. s3c2410_dma_cache_ctor);
  19. if(dma_kmem==NULL){
  20. printk(KERN_ERR"dmafailedtomakekmemcache\n");
  21. ret=-ENOMEM;
  22. gotoerr;
  23. }
  24. for(channel=0;channel
  25. cp=&s3c2410_chans[channel];
  26. memset(cp,0,sizeof(structs3c2410_dma_chan));
  27. /*dmachannelirqsareinorder..*/
  28. cp->number=channel;
  29. cp->irq=channel+irq;
  30. cp->regs=dma_base+(channel*stride);
  31. /*pointcurrentstatssomewhere*/
  32. cp->stats=&cp->stats_store;
  33. cp->stats_store.timeout_shortest=LONG_MAX;
  34. /*basicchannelconfiguration*/
  35. cp->load_timeout=1<<18;
  36. printk("DMAchannel%dat%p,irq%d\n",
  37. cp->number,cp->regs,cp->irq);
  38. }
  39. return0;
  40. /*异常处理*/
  41. err:
  42. kmem_cache_destroy(dma_kmem);
  43. iounmap(dma_base);
  44. dma_base=NULL;
  45. returnret;
  46. }
(2)然后是函数s3c24xx_dma_order_set(&s3c2440_dma_order);
  1. int__inits3c24xx_dma_order_set(structs3c24xx_dma_order*ord)
  2. {
  3. structs3c24xx_dma_order*nord=dma_order;
  4. if(nord==NULL)
  5. nord=kmalloc(sizeof(structs3c24xx_dma_order),GFP_KERNEL);
  6. if(nord==NULL){
  7. printk(KERN_ERR"nomemorytostoredmachannelorder\n");
  8. return-ENOMEM;
  9. }
  10. dma_order=nord;
  11. memcpy(nord,ord,sizeof(structs3c24xx_dma_order));
  12. return0;
  13. }
我们注意到函数中使用了kmalloc给结构体重新分配了内存,这是由于__initdata修饰的变量表示初始化用的变量,初始化完毕后空间自动释放,所以需要将其存储起来。
(3)最后一个函数s3c24xx_dma_init_map(&s3c2440_dma_sel)
该函数功能是建立DMA源与硬件通道的映射图
  1. int__inits3c24xx_dma_init_map(structs3c24xx_dma_selection*sel)
  2. {
  3. structs3c24xx_dma_map*nmap;
  4. size_tmap_sz=sizeof(*nmap)*sel->map_size;
  5. intptr;
  6. nmap=kmalloc(map_sz,GFP_KERNEL);
  7. if(nmap==NULL)
  8. return-ENOMEM;
  9. memcpy(nmap,sel->map,map_sz);
  10. memcpy(&dma_sel,sel,sizeof(*sel));
  11. dma_sel.map=nmap;
  12. for(ptr=0;ptrmap_size;ptr++)
  13. s3c24xx_dma_check_entry(nmap+ptr,ptr);
  14. return0;
  15. }
这里的kmalloc函数的作用同上面的作用一样。
注:由于内核实在是太深了,这里只是表面上按流程大体了解了子同设备的***和系统设备驱动的***以及DMA设备的***和初始化,函数中有很多细节有待进一步研究。
