嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
arm与flash连接错位的原因
发布时间:2023-12-12 发布时间:
外设位宽为8、16、32时,CPU与外设之间地址线的连接方法
有不少人问到:
flash连接CPU时,根据不同的数据宽度,比如16位的NOR FLASH (A0-A19),处理器的地址线要(A1-A20)左移偏1位。为什么要偏1位?
从软件和CPU的角度而言,一个地址对应一个字节,就是8位数据。这是肯定的,不要怀疑这点。
对于具体器件而言,它的位宽是一定的,所谓位宽,指的是“读/写操作时,最小的数据单元”──别说最小单元是“位”,一般设备上没有单独的“位操作”,修改位时通过把整个字节、字或双字读出来、修改,再回写。
CPU的地址线(A0-A20)对应的最小数据单元是字节,即8位;
而位宽为16的NOR FLASH的地址线(A0-A19)对应的最小数据单元是16位。
这两个怎么对应起来?
如果说外设的位宽是16,难道我们写程序时会“特意”以16位进行操作吗?不用的,我们写程序时根本不用管外设位宽是8、16还是32。
仔细想想,其实是可以想通的:既然CPU、外设NOR FLASH的最小读/写单元已经固定,那么肯定就是CPU与NOR FLASH之间有个中间层,它来做处理:
这个中间层被称为“Memory Controller”,CPU要进行读写操作时,“Memory Controller”根据NOR FLASH的位宽,每次总是读/写16位数据。
以读操作为例:
CPU想进行8位操作时,它选择其中的8位返回给CPU;
CPU想进行16位操作时,它直接把这16位数据返回给CPU;
CPU想进行32位操作时,它发起2次读/写,把结果组合成32位返回给CPU。
现在的连线是:CPU的(A1-A20)接到 16位的NOR FLASH (A0-A19),即CPU的A0不接──这说明:不管A0是0还是1,NOR FLASH接收到的地址是一样的。
CPU发出地址0bxxxxxxxxx0、0bxxxxxxxxx1时,NOR FLASH看到的都是0bxxxxxxxxx,返回给“Memory Controller”的都是同一个16位数据。
再由“Memory Controller”选择其中的低8位或高8位给CPU。
“Memory Controller”会帮助我们做这些事情,举例为证:
1. 软件要读取地址0上的8位数据时,硬件是这样进行的:
① “Memory Controller”发出0b000000000000000000000的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000000
② NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第1个“最小数据单元”
③ “Memory Controller”读入这个16位数据
④ “Memory Controller”把这个16位数据的低8位返回给CPU,这就是一个8位数据。
2. 软件要读取地址1上的8位数据时,硬件是这样进行的:
① “Memory Controller”发出0b000000000000000000001的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000000
④ “Memory Controller”把这个16位数据的高8位(注意,前面的低8位)返回给CPU,这就是一个8位数据。
3. 软件要读取地址2上的8位数据时,硬件是这样进行的:
① “Memory Controller”发出0b000000000000000000010的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
② NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第2个“最小数据单元”
4. 软件要读取地址3上的8位数据时,硬件是这样进行的:
① “Memory Controller”发出0b000000000000000000011的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
④ “Memory Controller”把这个16位数据的高8位(注意,第3点是低8位)返回给CPU,这就是一个8位数据。
5. 软件要读取地址0和1上的16位数据时,硬件是这样进行的:
④ “Memory Controller”把这个16位数据返回给CPU
6. 软件要读取地址2和3上的16位数据时,硬件是这样进行的:
7. 软件要读取地址0、1、2、3上的32位数据时,硬件是这样进行的:
④ “Memory Controller”发出0b000000000000000000010的地址信号,NOR FLASH的A0-A19线上的信号是:0b00000000000000000001
⑤ NOR FLASH在数据总线D0~D15上提供一个16位的数据,这是NOR FLASH中的第2个“最小数据单元”
⑥ “Memory Controller”读入这个16位数据
⑦ “Memory Controller”把两个16位的数据组合成一个32位的数据,返回给CPU。
从1~7可知:
① 对于软件而言,它不知道底下发生了什么事,它只管结果:
读取地址0的8位数据,就得到了一个8位数据;读取地址1的8位数据,就得到另一个紧挨着的8位数据
读取地址0开始的16位数据,就得到了一个16位数据;读取地址2开始的16位数据,就得到另一个紧挨着的16位数据
读取地址0开始的32位数据,就得到了一个32位数据;读取地址4开始的32位数据,就得到另一个紧挨着的32位数据
② 对于NOR FLASH,它只按照A0-A19地址线,提供16位数据,才不管软件要的是8位、16位,还是32位呢。
③ “Memory Controller”完成了这些位宽之间的数据选择、合并。
所以:
外设位宽是8时,CPU的A0~AXX与外设的A0~AXX直接相连
外设位宽是16时,CPU的A1~AXX与外设的A0~AYY直接相连,表示不管CPU的A0是0还是1,外设看到的都是同一个地址,对应16位的数据,“Memory Controller”对数据进行选择或组合,再提供给CPU。
外设位宽是32时,CPU的A2~AXX与外设的A0~AZZ直接相连,表示不管CPU的A0A1是00,01,10还是11,外设看到的都是同一个地址,对应32位的数据,“Memory Controller”对数据进行选择或组合,再提供给CPU。
单片机应用系统的抗干扰方法
