嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
AVR中断运用报警2路指示
发布时间:2024-02-19 发布时间:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__flash uchar seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, //段码
0x7f,0x6f};
__flash uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位选码
uchar flag1=0; //初始化报警标志1为0
uchar flag2=0; //初始化报警标志2为0
void delay(uint k) //延时k ms子程序
uint i,j;
for(i=0;ifor(j=0;j<1140;j++);
void show(uint d) //显示数码管数值程序
uchar buf[8];
uchar i=0;
do
buf[i]=d%10;
d=d/10;
i++;
while(d);
while(i)
PORTA=seg[buf[i-1]];
PORTC=tab[i-1];
delay(100);
PORTA=0xff;
PORTC=0xff;
i--;
void port_init() //端口初始化设置
PORTA=0xff;
DDRA=0xff;
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
PORTD=0xff;
DDRD=0xff;
PORTB=0xff;
DDRB=0xff;
void init() //中断寄存器设置
MCUCR=0x4a; //设置INT0 和 INT1 为下降沿触发 开启睡眠模式
GICR=0xc0; //设置INT0 和 INT1 使能
SREG=0x80; //总中断开关使能
void main()
port_init();
init();
while(1)
if(flag1==1) //INT0时 数码管显示1
show(1);
delay(1000);
__sleep(); //调用休眠模式
if(flag2==1) //INT0时 数码管显示2
show(2);
delay(1000);
if(flag1&flag2) //当INT0 和INT1都按下去过后,表示2路都报警了 发光管取反报警显示
PORTB=0xff;
delay(100);
PORTB=0x00;
delay(100);
#pragma vector = 0x04
__interrupt void int0()
flag1=1;
#pragma vector = 0x08
__interrupt void int1()
flag2=1;
注: 调用休眠模式时 表示程序到此停止,只有用外部中断才能唤醒,继续下面程序。
数码管显示函数采用工程算法。
单片机应用系统的抗干扰方法
