关键词:仪表总线;应用;远程抄表
Meter-bus protocoland itsapplication
SHENYu-ming,ZHENLan-han,GUANXiao-chun,WEIJie
(ShanghaiUniversityofTechnology,Shanghai200093,China)
Abstract:This paper presents the M-busincluding its configuration,bus communication protocol and itsapplication to remotely coping meters.The house-using public business meters havethe performance ofcommu-nication with the M-bus and realizethe remotely coppying meters by exanding the M-bus.
Key words:Meters bus;application;remotely coping meters
1M-Bus总线的结构模型及特点
1)物理层
2)数据链路层
3)应用层
2M-Bus仪表总线协议
(1)前导字节
(2)帧起始符
(3)仪表类型
(4)地址域
(5)控制码
其中:
D7:0—表示由主站发出的控制帧;
1—表示由从站发出的应答帧;
D6:0—表示从站正确应答;
1—表示从站对异常信息的应答;
D5~D0:控制码
000000:保留;
000100:读计量数据;
000101:读地址;
001000:广播校时;
001100:更改通信速率;
010010:写机电同步数据;
010100:写时域;
010101:写阀门控制;
011010:设定密钥;
1XXXXX:厂商自定义。
(6)数据长度
数据长度字段包含一个表示字节数的整数,用十六进制表示,是数据长度字段和校验字段之间(不包括该两个字段)的数据字节的计数值。读数据时数据长度小于或等于64H。写数据时数据长度小于或等于32H,数据长度等于零表示无数据域。
(7)数据域(DATA)
数据传送时,发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。
(8)校验码(CS)
一个字节从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加,不计超过FFH的溢出值。
3数据的传输
所有多字节数据域均先传送 低位字节,再传送高位字节。例如,传送数据域的值为12345678,其传输次序如图5所示。
每次通讯先由主站发出命令帧,被选择的从站根据命令帧的要求做出响应。传输响应的时序见图6、图7。数据通信过程中,若接收方检测到校验和奇偶校验或格式出错,均放弃该信息帧不予响应。
图中Tbit=1/波特率秒———二进制位传送时间
Tbyte=11Tbit———字节传送时间
Td 1=Tbyte———延迟时间
Tframe=帧字节数*Tbyte———帧传输时间
Tr=50 ms+30*Tbyte———最长响应时间
Tfba=实际帧字节长度*Tbyte———实际帧传输时间
Tb≤1Tbyte———字节间的停顿时间
4M-Bus仪表总线的应用
M-Bus总线的工作状态分为数据传输状态和空闲工作方式两种。数据传输状态又分为主站至从站的数据传输和从站至主站的数据传输。
主站至从站的数据传输只允许一个主站连接到户用仪表总线。主站工作时应向总线提供电源。
5小结
M-Bus仪表总线是一种低成本的户用电子系统,可以实现公共事业仪表的联网和远程抄表功能。公共事业仪表包括户用电表、水表、热量表等计量仪表。文章详细介绍了M-Bus仪表总线,包括总线结构、总线的通信协议,及其在远程抄表中的应用。家用公共事业仪表通过扩展M-Bus总线,使其具有与M-Bus 仪表总线通讯的功能,从而实现远程抄表。
