嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
MCS-51单片机试题及答案
发布时间:2024-02-04 发布时间:
试题
一、填空题(每空1分,共10分)
1.当使用8031单片机时,需要扩展外部程序存储器,此时EA应为_________.
2.P0通常用作_________.
3.若由程序设定RS1、RS0=10,则工作寄存器R0~R7的直接地址为_________.
4.返回地址(或断点)是_________的程序计数器的内容。
5.中央处理器CPU是单片机的核心,它完成_________.
6.单片机的工作过程,实际上就是_________.
7.所谓中断源即是_________.
8.端口(或称口)是_________.
9.异步串行近程通信时的传送信号是_________.
10.若累加器A中的数据为01110010B,则PSW中的P=_________.
二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分)
1.MCS—51单片机的复位信号是( )有效。
A.高电平 B.低电平 C.脉冲 D.下降沿
2.若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时,其复位持续时间应该超过( )。
A.2μs B.4μs C.8μs D.1ms
3.若PSW.4=0,PSW.3=1,要想把寄存器R0的内容入栈,应使用( )指令。
A.PUSH R0 B.PUSH @R0
C.PUSH 00H D.PUSH 08H
4.能够用紫外光擦除ROM中程序的只读存储器称为( )。
A.掩膜ROM B.PROM C.EPROM D.EEPROM
5.在片外扩展一片2764程序存储器芯片要( )地址线。
A.8根 B.13根 C.16根 D.20根
6.定时器/计数器工作方式1是( )。
A.8位计数器结构 B.2个8位计数器结构
C.13位计数结构 D.16位计数结构
7.设MCS-51单片机晶振频率为12MHz,定时器作计数器使用时,其最高的输入计数频率应为(
A.2MHz B.1MHz C.500KHz D.250KHz
8.已知1只共阴极LED显示器,其中a笔段为字形代码的最低位,若需显示数字1,它的字形代码应为( )。
A.06H B.F9H C.30H D.CFH
9.下列数据字定义的数表中,( )是错误的。
A.DW“AA” B.DW“A”
C.DW“OABC” D.DWOABCH
10.串行口的控制寄存器SCON中,REN的作用是( )。
A.接收中断请求标志位 B.发送中断请求标志位
C.串行口允许接收位 D.地址/数据位
三、简答题(每小题4分,共20分)
1.简述堆栈。
2.简述变址寻址方式并举例说明。
3.简述中断响应的主要内容。
4.简述汇编语言中的标号有什么规定
5.A/D转换器转换数据的传送有几种方式
四、读程序(每小题4分,共20分)
1.执行下列程序段中第一条指令后,(1)(P1.7)=____ (P1.3)=_____,(P1.2)=_________;执行第二条指令后,(2)(P1.5)=_________,(P1.4)=_________,(P1.3)=_________.
ANL P1,#73H
ORL P1,#38H
2.下列程序段执行后,(A)=_________,(B)=_________.
MOV A,#0FBH
MOV B,#12H
DIV AB
3.下列程序段执行后,(R0)=_________,(7EH)=_________,(7FH)=_________.
MOV R0,#7FH
MOV 7EH,#0
MOV 7FH,#40H
DEC @R0
DEC R0
DEC @R0
4.已知(SP)=09H,(DPTR)=4567H,在执行下列指令后,(SP)=_________,内部RAM(0AH)=_________,(0BH)=_________
PUSH DPL
PUSH DPH
5.下列程序中注释的数字为执行该指令所需的机器周期数,若单片机的晶振频率为6MHz,问执行下列程序需要多少时间
MOV R3,#100;1
LOOP:NOP ;1
NOP
NOP
DJNZ R3,LOOP ;2
RET 2
五、编程题(每小题4分,共20分)
1.请使用位操作指令,实现下列逻辑操作:
P1.5=ACC.2∧P2.7∨ACC.1∧P2.0
2.在外部RAM首地址为TABLE的数据表中有10个字节数据,请编程将每个字节的最高位无条件地置1.
3.已知内部RAM 30H单元开始存放20H个数据,将其传送到外部RAM的0000H单元开始的存储区,请编程实现。
4.已知8个无符号数之和存于R3R4,求其平均值,结果仍存于R3R4中,请编程实现(R3为高字节)。
5.两个字符串分别存放在首地址为42H和52H的内部RAM中,字符串长度放在41H单元,请编程比较两个字符串。若相等,则把数字00H送40H单元,否则把0FFH送40H单元。
六、综合应用题(每小题10分,共20分)
1.用8031单片机,并采用一片2716(2KB)和一片6116(2KB)组成一个既有程序存储器又有数据存储器的扩展系统,请:
(1)画出逻辑电路图
(2)说明其存储空间
2.已知D/A转换器DAC 0832如图所示,口地址为7FFFH,运放电源为+5V,Vref=+5V,请
(1)画出单缓冲接口方式电路
(2)编程产生正向锯齿波
答案
一、填空题(每空1分,共10分)
1.低电平
2.单片机系统的地址/数据总线
3.10H~17H
4.在程序中断或子程序调用时
5.运算和控制功能
6.周而复始地取指令和执行指令的过程
7.引起中断的原因(或能发出中断请求的来源)
8.接口电路中已编址并能进行读或写操作的寄存器
9.TTL电平信号
10.0
二、单项选择题(每题1分,共10分)
1.A 2.B 3.D 4.C 5.B
6.D 7.C 8.A 9.C 10.C
三、简答题(每题4分,共20分)
1.(1)在程序中断或子程序调用时,为了保护返回地址(断点)和保护现场而设立的RAM区。
(2)用MOV SP,#STK指令建立堆栈。
(3)存放数据按“后进先出”原则进行。
(4)利用PUSH、POP指令即可进行进栈、出栈操作。
2.(1)变址寻址是以DPTR或PC作基址寄存器,累加器A作变址寄存器以两者内容相加形式的16位地址作为操作数地址。
(2)变址寻址只能对移定存储器寻址,其指令只有三条:
MOVC A,@A+DPTR
MOVC A,@A+PC
JMP @A+DPTR
前二条为查表指令,后一条为无条件转移指令
3.由硬件自动生成一条调用指令LCALL转去中断服务,具体操作为:
(1)将程序计数器PC的内容(断点)压栈
(2)将中断入口地址装入PC,转去执行中断服务程序
4.(1)标号由1—8字符组成,头一个字符必须是字母。
(2)不能使用汇编语言已定义的符号。
(3)标号后必须跟冒号:
(4)同一标号在一个程序中只能定义一次。
5.(1)定时传送方式:A/D启动后,调用延时时间大于转换时间的延时程序后即可读取。
(2)查询方式:A/D启动后,查询EOC(转换结束信号),转换一完成即可读取转换数据。
(3)中断方式:将EOC作为外中断请求信号,转换一结束,即引起中断,读取转换数据。
四、读程序(每题4分,共20分)
1.(1)(P1,7)=0,,(P1.3)=0,(P1.2)=0
(2)(P1.5)=1,(P1.4)=1,(P1.3)=1
2.(A)=0DH(或13)
(B)=11H(或17)
3.(R0)=7EH,(7EH)=FFH,(7FH)=3FH
4.(SP)=0BH
(0AH)=67H
(0BH)=45H
5.一个机器周期为2μs
执行程序所需时间T=2μs*(5×100+3)=1006μs≈1ms
五、编程题(每题4分,共20分)
1.先进行与操作,再进行或操作程序如下:
MOV C,ACC.1
ANL C,P2,0
MOV 12H,C
MOV,C,A CC.2
ANL C,P2.7
ORL C,12H
MOV P1.5,C
RET
2. MOV R2,#10
MOV DPRT,#TABLE
LOOP: MOV X A,@DPRT;取一数
ORL A,#80H;最高位置1
MOV X @DPTR,A;写回原地址
1NC DPTR;处理下一单元
DJNZ R2,LOOP
RET
3. MOV R0,#30H
MOV R1,#00H
MOV R2,#20H
LOOP: MOV A,@R0;取数
MOV X @R1,A;存数
1NC R0
1NC R1
DJNZ R2,LOOP
RET
4.利用移位指令作除8操作,程序如下:
MOV R2,#3
LOOP:CLR C
MOV A,R3
RRC A ;高字节除以2,末位移入C,高位补0
MOV R3,A ;暂存高字节
MOV A,R4
RRC A ;低字节除以2,高字节末位移入低字节高位
MOV R3,A
DJNZ R2,LOOP
RET
5.有一个字节不等,整个字符串不相等,所有字节相等,两字串才相等
MOV R0,#42H
MOV R1,#52H
LOOP:MOV A,@R0
CLR C ;不相等,FFH→40H
SUBB A,@R1
JNZ LOOP1 ;相等时,比较下一字节
INC R0
INC R1
DJNZ 41H,LOOP
MOV 40H,#0 ;所有字符均相等,则两字串相等。
RET
LOOP1:MOV 40H,#0FFH
RET
六、综合应用题(每题10分,共20分)
1.(1)逻辑图
(2)地址:
芯片 P2.2 P2.1 P2.0 P0.7 …… P0.0 地址范围
2716 0 0 0 0 … 0 0000H
1 1 1 1 … 1 07FFH
6116 0 0 0 0 … 0 0000H
1 1 1 1 … 1 07FFH
2.(1)
(2)程序
DASAW:MOV DPTR,#7FFFH
MOV,A,#0
LOOP:MOVX @DPRT,A
1NC A
NOP
AJMP LOOP
单片机应用系统的抗干扰方法
