CPU architecture:ARM920T
Author:ce123(/zixunimg/eepwimg/blog.csdn.net/ce123)
1.copy_from_user
在学习Linux内核驱动的时候,经常会碰到copy_from_user和copy_to_user这两个函数,设备驱动程序中的ioctl函数就经常会用到。这两个函数负责在用户空间和内核空间传递数据。首先看看它们的定义(linux/include/asm-arm/uaccess.h),先看copy_from_user:
- staticinlineunsignedlongcopy_from_user(void*to,constvoid__user*from,unsignedlongn)
- if(access_ok(VERIFY_READ,from,n))
- n=__arch_copy_from_user(to,from,n);
- else/*securityhole-plugit*/
- memzero(to,n);
- returnn;
先看函数的三个参数:*to是内核空间的指针,*from是用户空间指针,n表示从用户空间想内核空间拷贝数据的字节数。如果成功执行拷贝操作,则返回0,否则返回还没有完成拷贝的字节数。
这个函数从结构上来分析,其实都可以分为两个部分:- 首先检查用户空间的地址指针是否有效;
- 调用__arch_copy_from_user函数。
1.1.access_ok
access_ok用来对用户空间的地址指针from作某种有效性检验,这个宏和体系结构相关,在arm平台上为(linux/include/asm-arm/uaccess.h):
- #define__range_ok(addr,size)({\
- unsignedlongflag,sum;\
- __chk_user_ptr(addr);\
- __asm__("adds%1,%2,%3;sbcccs%1,%1,%0;movcc%0,#0"\
- :"=&r"(flag),"=&r"(sum)\
- :"r"(addr),"Ir"(size),"0"(current_thread_info()->addr_limit)\
- :"cc");\
- flag;})
- #defineaccess_ok(type,addr,size)(__range_ok(addr,size)==0)
(1)unsigned long flag, sum;\\定义两个变量
- flag:保存结果的变量:非零代表地址无效,零代表地址可以访问。初始存放非零值(current_thread_info()->addr_limit),也就是当前进程的地址上限值。
- sum:保存要访问的地址范围末端,用于和当前进程地址空间限制数据做比较。
这个函数涉及到__CHECKER__宏的判断,__CHECKER__宏在通过Sparse(Semantic Parser for C)工具对内核代码进行检查时会定义的。在使用make C=1或C=2时便会调用该工具,这个工具可以检查在代码中声明了sparse所能检查到的相关属性的内核函数和变量。
- 如果定义了__CHECKER__,__chk_user_ptr和__chk_io_ptr在这里只声明函数,没有函数体,目的就是在编译过程中Sparse能够捕捉到编译错误,检查参数的类型。
- 如果没有定义__CHECKER__,这就是一个空函数。
请看具体的定义(linux/compiler.h):
- #ifdef__CHECKER__
- externvoid__chk_user_ptr(void__user*);
- externvoid__chk_io_ptr(void__iomem*);
- #else
- #define__chk_user_ptr(x)(void)0
- #define__chk_io_ptr(x)(void)0
- #endif
adds %1, %2, %3
sum = addr + size 这个操作影响状态位(目的是影响是进位标志C),以下的两个指令都带有条件CC,也就是当C=0的时候才执行。
如果上面的加法指令进位了(C=1),则以下的指令都不执行,flag就为初始值current_thread_info()->addr_limit(非0),并返回。
如果没有进位(C=0),就执行下面的指令:
sbcccs %1, %1, %0
sum = sum - flag - 1,也就是(addr + size) - (current_thread_info()->addr_limit) - 1,操作影响符号位。
如果(addr + size) >= (current_thread_info()->addr_limit) - 1,则C=1
如果(addr + size) < (current_thread_info()->addr_limit) - 1,则C=0
当C=0的时候执行以下指令,否则跳过(flag非零)。
movcc %0, #0
flag = 0,给flag赋值0。
综上所述:__range_ok宏其实等价于:
- 如果(addr + size) >= (current_thread_info()->addr_limit) - 1,返回非零值
- 如果(addr + size) < (current_thread_info()->addr_limit),返回零
从这里再次可以认识到,copy_from_user的使用是结合进程上下文的,因为他们要访问“user”的内存空间,这个“user”必须是某个特定的进程。通过上面的源码就知道,其中使用了current_thread_info()来检查空间是否可以访问。如果在驱动中使用这两个函数,必须是在实现系统调用的函数中使用,不可在实现中断处理的函数中使用。如果在中断上下文中使用了,那代码就很可能操作了根本不相关的进程地址空间。其次由于操作的页面可能被换出,这两个函数可能会休眠,所以同样不可在中断上下文中使用。
1.2.__arch_copy_from_user
- #defineUSER(x...)\
- 9999:x;\
- .section__ex_table,"a";\
- .align3;\
- .long9999b,9001f;\
- .previous
- .long9999b,9001f;
- /*Prototype:unsignedlong__arch_copy_from_user(void*to,constvoid*from,unsignedlongn);
- *Purpose:copyablockfromusermemorytokernelmemory
- *Params:to-kernelmemory
- *:from-usermemory
- *:n-numberofbytestocopy
- *Returns:NumberofbytesNOTcopied.
- .cfu_dest_not_aligned:
- rsbip,ip,#4
- cmpip,#2
- USER(ldrbtr3,[r1],#1)@Mayfault
- strbr3,[r0],#1
- USER(ldrgebtr3,[r1],#1)@Mayfault
- strgebr3,[r0],#1
- USER(ldrgtbtr3,[r1],#1)@Mayfault
- strgtbr3,[r0],#1
- subr2,r2,ip
- b.cfu_dest_aligned
- ENTRY(__arch_copy_from_user)
- stmfdsp!,{r0,r2,r4-r7,lr}
- cmpr2,#4
- blt.cfu_not_enough
- PLD(pld[r1,#0])
- PLD(pld[r0,#0])
- andsip,r0,#3
- bne.cfu_dest_not_aligned
- .cfu_dest_aligned:
- andsip,r1,#3
- bne.cfu_src_not_aligned
- *Seeingastherehastobeatleast8bytestocopy,wecan
- *copyoneword,andforceauser-modepagefault...
- .cfu_0fupi:subsr2,r2,#4
- addmiip,r2,#4
- bmi.cfu_0nowords
- USER(ldrtr3,[r1],#4)
- strr3,[r0],#4
- movip,r1,lsl#32-PAGE_SHIFT@Oneachpage,useald/st??tinstruction
- rsbip,ip,#0
- movsip,ip,lsr#32-PAGE_SHIFT
- beq.cfu_0fupi
- *ip=maxno.ofbytestocopybeforeneedinganother"strt"insn
- cmpr2,ip
- movltip,r2
- subr2,r2,ip
- subsip,ip,#32
- blt.cfu_0rem8lp
- PLD(pld[r1,#28])
- PLD(pld[r0,#28])
- PLD(subsip,ip,#64)
- PLD(blt.cfu_0cpynopld)
- PLD(pld[r1,#60])
- PLD(pld[r0,#60])
- .cfu_0cpy8lp:
- PLD(pld[r1,#92])
- PLD(pld[r0,#92])
- .cfu_0cpynopld:ldmiar1!,{r3-r6}@Shouldntfault
- stmiar0!,{r3-r6}
- ldmiar1!,{r3-r6}@Shouldntfault
- subsip,ip,#32
- stmiar0!,{r3-r6}
- bpl.cfu_0cpy8lp
- PLD(cmnip,#64)
- PLD(bge.cfu_0cpynopld)
- PLD(addip,ip,#64)
- .cfu_0rem8lp:cmnip,#16
- ldmgeiar1!,{r3-r6}@Shouldntfault
- stmgeiar0!,{r3-r6}
- tstip,#8
- ldmneiar1!,{r3-r4}@Shouldntfault
- stmneiar0!,{r3-r4}
- tstip,#4
- ldrnetr3,[r1],#4@Shouldntfault
- strner3,[r0],#4
- andsip,ip,#3
- beq.cfu_0fupi
- .cfu_0nowords:teqip,#0
- beq.cfu_finished
- .cfu_nowords:cmpip,#2
- strbr3,[r0],#1
- strgebr3,[r0],#1
- strgtbr3,[r0],#1
- b.cfu_finished
- .cfu_not_enough:
- movsip,r2
- bne.cfu_nowords
- .cfu_finished:movr0,#0
- addsp,sp,#8
- LOADREGS(fd,sp!,{r4-r7,pc})
- .cfu_src_not_aligned:
- bicr1,r1,#3
- USER(ldrtr7,[r1],#4)@Mayfault
- cmpip,#2
- bgt.cfu_3fupi
- beq.cfu_2fupi
- .cfu_1fupi:subsr2,r2,#4
- addmiip,r2,#4
- bmi.cfu_1nowords
- movr3,r7,pull#8
- orrr3,r3,r7,push#24
- strr3,[r0],#4
- rsbip,ip,#0
- beq.cfu_1fupi
- cmpr2,ip
- movltip,r2
- subr2,r2,ip
- subsip,ip,#16
- blt.cfu_1rem8lp
- PLD(pld[r1,#12])
- PLD(pld[r0,#12])
- PLD(subsip,ip,#32)
- PLD(blt.cfu_1cpynopld)
- PLD(pld[r1,#28])
- PLD(pld[r0,#28])
- .cfu_1cpy8lp:
- PLD(pld[r1,#44])
- PLD(pld[r0,#44])
- .cfu_1cpynopld:movr3,r7,pull#8
- ldmiar1!,{r4-r7}@Shouldntfault
- subsip,ip,#16
- orrr3,r3,r4,push#24
- movr4,r4,pull#8
- orrr4,r4,r5,push#24
- movr5,r5,pull#8
- orrr5,r5,r6,push#24
- movr6,r6,pull#8
- orrr6,r6,r7,push#24
- stmiar0!,{r3-r6}
- bpl.cfu_1cpy8lp
- PLD(cmnip,#32)
- PLD(bge.cfu_1cpynopld)
- PLD(addip,ip,#32)
- .cfu_1rem8lp:tstip,#8
- movner3,r7,pull#8
- ldmneiar1!,{r4,r7}@Shouldntfault
- orrner3,r3,r4,push#24
- movner4,r4,pull#8
- orrner4,r4,r7,push#24
- tstip,#4
- movner3,r7,pull#8
- USER(ldrnetr7,[r1],#4)@Mayfault
- orrner3,r3,r7,push#24
- strner3,[r0],#4
- andsip,ip,#3
- beq.cfu_1fupi
- .cfu_1nowords:movr3,r7,get_byte_1
- teqip,#0
- beq.cfu_finished
- cmpip,#2
- strbr3,[r0],#1
- movger3,r7,get_byte_2
- strgebr3,[r0],#1
- movgtr3,r7,get_byte_3
- strgtbr3,[r0],#1
- b.cfu_finished
- .cfu_2fupi:subsr2,r2,#4
- addmiip,r2,#4
- bmi.cfu_2nowords
- movr3,r7,pull#16
- orrr3,r3,r7,push#16
- strr3,[r0],#4
- rsbip,ip,#0
- beq.cfu_2fupi
- cmpr2,ip
- movltip,r2
- subr2,r2,ip
- subsip,ip,#16
- blt.cfu_2rem8lp
- PLD(pld[r1,#12])
- PLD(pld[r0,#12])
- PLD(blt.cfu_2cpynopld)
- PLD(pld[r1,#28])
- PLD(pld[r0,#28])
- .cfu_2cpy8lp:
- PLD(pld[r1,#44])
- PLD(pld[r0,#44])
- .cfu_2cpynopld:movr3,r7,pull#16
- subsip,ip,#16
- orrr3,r3,r4,push#16
- movr4,r4,pull#16
- orrr4,r4,r5,push#16
- movr5,r5,pull#16
- orrr5,r5,r6,push#16
- movr6,r6,pull#16
- orrr6,r6,r7,push#16
- stmiar0!,{r3-r6}
- bpl.cfu_2cpy8lp
- PLD(cmnip,#32)
- PLD(bge.cfu_2cpynopld)
- PLD(addip,ip,#32)
- .cfu_2rem8lp:tstip,#8
- movner3,r7,pull#16
- orrner3,r3,r4,push#16
- movner4,r4,pull#16
- orrner4,r4,r7,push#16
- tstip,#4
- orrner3,r3,r7,push#16
- strner3,[r0],#4
- andsip,ip,#3
- beq.cfu_2fupi
- .cfu_2nowords:movr3,r7,get_byte_2
- teqip,#0
- beq.cfu_finished
- cmpip,#2
- strbr3,[r0],#1
- movger3,r7,get_byte_3
- strgebr3,[r0],#1
- USER(ldrgtbtr3,[r1],#0)@Mayfault
- strgtbr3,[r0],#1
- b.cfu_finished
- .cfu_3fupi:subsr2,r2,#4
- addmiip,r2,#4
- bmi.cfu_3nowords
- movr3,r7,pull#24
- orrr3,r3,r7,push#8
- strr3,[r0],#4
- rsbip,ip,#0
- beq.cfu_3fupi
- cmpr2,ip
- movltip,r2
- subr2,r2,ip
- subsip,ip,#16
- blt.cfu_3rem8lp
- PLD(pld[r1,#12])
- PLD(pld[r0,#12])
- PLD(blt.cfu_3cpynopld)
- PLD(pld[r1,#28])
- PLD(pld[r0,#28])
- .cfu_3cpy8lp:
- PLD(pld[r1,#44])
- PLD(pld[r0,#44])
- .cfu_3cpynopld:movr3,r7,pull#24
- orrr3,r3,r4,push#8
- movr4,r4,pull#24
- orrr4,r4,r5,push#8
- movr5,r5,pull#24
- orrr5,r5,r6,push#8
- movr6,r6,pull#24
- orrr6,r6,r7,push#8
- stmiar0!,{r3-r6}
- subsip,ip,#16
- bpl.cfu_3cpy8lp
- PLD(cmnip,#32)
- PLD(bge.cfu_3cpynopld)
- PLD(addip,ip,#32)
- .cfu_3rem8lp:tstip,#8
- movner3,r7,pull#24
- orrner3,r3,r4,push#8
- movner4,r4,pull#24
- orrner4,r4,r7,push#8
- tstip,#4
- orrner3,r3,r7,push#8
- strner3,[r0],#4
- andsip,ip,#3
- beq.cfu_3fupi
- .cfu_3nowords:movr3,r7,get_byte_3
- teqip,#0
- beq.cfu_finished
- cmpip,#2
- strbr3,[r0],#1
- strgebr3,[r0],#1
- strgtbr3,[r0],#1
- b.cfu_finished
- .section.fixup,"ax"
- .align0
- *Wetookanexception.r0containsapointerto
- *thebytenotcopied.
- 9001:ldrr2,[sp],#4@void*to
- subr2,r0,r2@bytescopied
- ldrr1,[sp],#4@unsignedlongcount
- subsr4,r1,r2@byteslefttocopy
- movner1,r4
- blne__memzero
- movr0,r4
- .previous
