S3C2440对于触摸屏的相关interface有以下几个模式:1.普通转换模式,手册是这么说的:most likely used for General Purpose ADC Conversion.(不了解这个,所以用原文)
2.分开X/Y转换模式,就是分开来转换X位置和Y位置。X位置的信息会保存在ADCDAT0的低10位,而Y位置信息则保存在ADCDAT1的低10位。
3.自动X/Y转换模式,就是会把和X和Y一起转换,然后X,Y位置信息保存跟上面一样,也是在ADCDAT0,ADCDAT1的低10位。(我想一般会用这个模式)
4.等待中断模式,也就是等待触摸屏的中断,ADCTSC=0xd3就是等待笔尖放下时产生中断,而ADC=0xd3|(1<<8)就是笔尖抬起时产生中断。
参考手册弄出来也不难,只是提醒一下ADCUPDN这个寄存器是会标记当前的中断是笔尖放下还是抬起的。只是读完之后就要记得把它清0,在这个地方卡了很久,后来想到手册既然没说这个寄存器会自动清0,那就自己手动帮他清0吧。果然是这样。
下面列出关键代码,使用自动X/Y转换模式:
void __irq lhg_tsINT(void) //中断函数
rINTSUBMSK |= ((U32)0x1<<9); //关闭中断服务
if ( rADCUPDN&(U32)0x01 )//现在是down
ts=0; //这是一个全局变量,调试时会来登记一下触摸屏是否转换了新的XY坐标
rADCUPDN=0;
uart_print_str("/r/ndown");//自己做的串口打印函数
//产生X、Y坐标
rADCTSC = (1<<3)|(1<<2); //上拉电阻无效,自动XY坐标转换模式开启
rADCCON|=0x1;//开始A/D转换
while( rADCCON & 0x1 ); //等待AD转换开始
//rADCDLY = 40000; //这里比较郁闷,网上有人用这个值,据手册里说低15位有效,www.linuxidc.com默认值是0xff,屏蔽掉,不删免得以后忘记有这个寄存器。
while( !(rADCCON & ((U32)0x1<<15)) ); //等待AD转换结束
x=(rADCDAT0&0x3ff); //保存x位置
y=(rADCDAT1&0x3ff);//保存y位置
//等待笔触抬起
//rADCCON=(1<<14)+(9<<6);//设置A/D预分频
rADCTSC =0xd3|(1<<8);//再次设置等待中断模式,这一次是判断触笔的抬起
if ( (rADCUPDN>>1)&(U32)0x01 )//现在是up
rADCUPDN=0;
uart_print_str("/r/nup");
ts=1;//标志有xy转换
rADCTSC=0xd3;//设置触摸屏为等待中断模式。
rSRCPND |= (U32)0x1<<31; //清中断标志
rSUBSRCPND |=(U32)0x01<<9;
rINTPND |= (U32)0x1<<31;
rINTSUBMSK &= ~((U32)0x1<<9); //打开中断服务
void init_lhg_ts(void) //初始化触摸屏
uart_print_str("/r/nTouchScreen init");
//确定中断入口地址
pISR_ADC = (U32)lhg_tsINT;
//清中断标志
rSUBSRCPND |= (U32)0x01<<9;
rINTSUBMSK &= ~((U32)0x1<<9);//打开中断服务
rINTMSK &= ~((U32)0x1<<31);//打开中断屏蔽
