嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
RS485详解
发布时间:2025-05-08 发布时间:
rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
rs485两线一般定义为:
"A, B"或"Date+,Date-"
即常说的:”485+,485-”
rs485四线一般定义为:
"Y,Z,A, B,"
具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR等针脚的485信号
DB9(RS485)接口针脚定义
1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。
Pin信 号 定 义
RS-232RS-422RS-485
1DCDTX-DATA-
2RXTX+DATA+
3TXRX+NC
4DTRRX-NC
5GNDGNDGND
6DSRRTS-NC
7RTSRTS+NC
8CTSCTS+NC
9RICTS-NC
10NCNCNC
RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:
RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。
RS-485有2根信号线:发送和接收都是A和B。由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。
* 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短接作为RS-485的B呢?
回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。
RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的 地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。
典型的 全双工 多机通信
1 连接主机端的RS485接口
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 ----------- B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
接线及引脚分配
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。
RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的 GND(地)。
一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
详解电脑cpu温度过高几种常用处理方法
