嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
直流电机的PWM速度控制程序
发布时间:2024-02-22 发布时间:
* =======直流电机PWM速度控制程序======== */
/*晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit en1=P2^0; /* L298的Enable A */
sbit en2=P2^1; /* L298的Enable B */
sbit s1=P2^2; /* L298的Input 1 */
sbit s2=P2^3; /* L298的Input 2 */
sbit s3=P2^4; /* L298的Input 3 */
sbit s4=P2^5; /* L298的Input 4 */
uchar t=0; /* 中断计数器 */
uchar m1=0; /* 电机1速度值 */
uchar m2=0; /* 电机2速度值 */
uchar tmp1,tmp2; /* 电机当前速度值 */
/* 电机控制函数 index-电机号(1,2); speed-电机速度(-100—100) */
voidmotor(uchar index, char speed)
if(speed>=-100 && speed<=100)
if(index==1) /* 电机1的处理 */
m1=abs(speed); /* 取速度的绝对值 */
if(speed<0) /* 速度值为负则反转 */
s1=0;
s2=1;
else /* 不为负数则正转 */
s1=1;
s2=0;
if(index==2) /* 电机2的处理 */
m2=abs(speed); /* 电机2的速度控制 */
if(speed<0) /* 电机2的方向控制 */
s3=0;
s4=1;
else
s3=1;
s4=0;
void delay(uint j) /* 简易延时函数 */
for(j;j>0;j--);
void main()
char i;
TMOD=0x02; /* 设定T0的工作模式为2 */
TH0=0x9B; /* 装入定时器的初值 */
TL0=0x9B;
EA=1; /* 开中断 */
ET0=1; /* 定时器0允许中断 */
TR0=1; /* 启动定时器0 */
while(1) /*电机实际控制演示*/
for(i=0;i<=100;i++) /* 正转加速 */
motor(1,i);
motor(2,i);
delay(5000);
for(i=100;i>0;i--) /* 正转减速 */
motor(1,i);
motor(2,i);
delay(5000);
for(i=0;i<=100;i++) /* 反转加速 */
motor(1,-i);
motor(2,-i);
delay(5000);
for(i=100;i>0;i--) /* 反转减速 */
motor(1,-i);
motor(2,-i);
delay(5000);
void timer0() interrupt 1 /* T0中断服务程序 */
if(t==0) /* 1个PWM周期完成后才会接受新数值 */
tmp1=m1;
tmp2=m2;
if(tif(tt++;
if(t>=100) t=0; /* 1个PWM信号由100次中断产生 */
单片机应用系统的抗干扰方法
