I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。
一.I2C系统结构
每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。由总线上接收数据的器件则为接收器。
二.数据位的有效性规定
I2C总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。
三.字节传送与应答
每一个字节必须保证是8位长度。数据传送时,先传送最高位(MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位(即一帧共有9位)。
四.驱动程序
#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define somenop() _nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_()sbit SCL=P2^1;sbit SDA=P2^0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
1.起始信号和终止信号
SCL线为高电平期间,SDA线由高电平向低电平的变化表示起始信号;
SCL线为高电平期间,SDA线由低电平向高电平的变化表示终止信号。
起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态
void I2C_Start() //起始{SCL=1;somenop();SDA=1;somenop();SDA=0;somenop();SCL=0;somenop();}void I2C_Stop() //终止{ SDA=0;somenop();SCL=1;somenop();SDA=1;somenop();}
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
2.发送数据
void I2C_SendByte(uchar dat, uchar ack) //发送一个字节{uchar i,j,b=0;for(i=0;i<8;i++){ SCL=0; somenop(); SDA=(bit)(dat&0x80); //每次取最高位进行发送dat<<=1; //从最高位开始发送,左移使每一位逐渐成为最高位SCL=1; //上升沿时发送数据somenop(); }SCL=0;somenop(); SDA=1; somenop();SCL=1;_nop_();while((SDA==1)&&(j<250)) j++; //等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低SCL=0;_nop_(); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
3.读取数据
uchar I2C_ReadByte() //读一个字节{uchar i,dat=0;SCL=0; //此处也可以不置低,因为起始和发送一个字节之后SCL都是0somenop();SDA=1; //拉高准备数据读取_nop_();for(i=0;i<8;i++) //读取8位数据{SCL=1;somenop();dat<<=1;if(SDA==1)dat=dat"0x01;somenop();SCL=0; //下降沿时读取数据somenop();}return dat;}
