例如 ADDEQS R0,R1,#8 表示为下表
31~28 | 27~25 | 24~21 | 20 | 19~16 | 15~12 | 11~0 |
0000 | 001 | 0100 | 1 | 0001 | 0000 | 000000001000 |
cond | opcode | Rn | Rd | Op2 |
ARM指令一般分为5个域:
第一个域就是跟条件执行相关的cond,即条件码域
第二个是指令代码域,即 opcode ,
第三个域是地址基址Rn,即第一个操作数,为寄存器
第四个域是目标或源寄存器Rd,
第五个域是地址偏移或操作寄存器、操作数区,即Op2
上述指令的5个域为 0000 0010 1001 0001 0000 0000 0000 1000
16进制代码为0291008H ,指令功能是将R1和8相加,结果放入R0中
用助记符表示的ARM指令一般格式如下
如上述的指令 ADDEQS R0,R1,#8
opcode是ADD ,cond是EQ,S代表的是第20位,{S}决定指令的执行结果是否影响CPSR的值,本例为1
Rd为R0,Rn为R1,op2为8
助记符中的{S}位,即32位机器码的第20位,在助记符中通常可以取S或!或空
取S的情况已经说了,加上S影响CPSR的值
加上!后缀,指令执行后,基址寄存器中的地址将发生如下变化:
基址寄存器中的值(指令执行后)=指令执行前的值+地址偏移量
如 LDR R3,[R0,#4]! , 指令的结果将R0加4作为地址指针,把这个指针所指向的地址单元所存贮的数据读入R3,并且把R0+4的值送到R0中
使用!后缀必须注意以下事项:
1、 !后缀必须紧跟在地址表达式后面,而地址表达式要有明确的地址偏移量
2、!后缀不能用于R15(PC)的后面
3、!后缀当用在单个地址寄存器后面时,必须确保这个寄存器有隐性的偏移量,例如
STMDB R1!{R3,R5,R7} 此时的地址基址寄存器的隐性偏移量为4
好了 最后讲正题,条件的指令执行
前面提到cond有4位, [31:28],一共有16种组合 ,跟CPSR配合决定指令是否执行
如指令ADDEQ R4,R3,#1 ,带EQ标志位
只有当CPSR中的Z置位才执行该指令
又如前面的例子 ADDEQS R0,R1,#8 ,也是只有当CPSR中的Z置位才执行该指令
条件后缀和S后缀的关系如下
1、 如果既有条件后缀又有S后缀,则书写时S排在后面 如ADDEQS R1,R0,R2
该指令在Z=1时执行,将R0+R2的值放入R1,同时刷新条件标志位
2、条件后缀是要测试条件标志位,而S后缀是要刷新条件标志位
3、条件后缀要测试的是执行前的标志位,而S后缀是依据指令的结果改变条件标志。
