设计一段程序完成数据块的,数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字(1个字=4个字节),时以8个字为单位进行,对于最后所剩不到8个字的数据,以字为单位进行。
程序清单:
1 ;==============================================================================2 ; blocks.s: 将数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字3 ; 时以8个字为单位进行,最后不够8个字的数据按1个字为单位4 ;==============================================================================5 6 NUM EQU 20 ; NUM表示有20个字(80字节)数据,以字为单位,宏定义要顶格书写7 8 AREA Init, CODE, READONLY ; 定义一个代码段,段名为Init,属性为READONLY 9 CODE32 ; 告诉汇编编译器后面的指令序列为32位的ARM指令,10 ; 该伪操作只是告诉编译器后面指令的类型,其本身11 ; 并不进行程序状态切换12 ENTRY ; 指定程序的入口点13 14 15 ;变量的初始化16 START17 LDR R0, =SRC ; R0指向源数据区起始地址18 LDR R1, =DST ; R1指向目的数据区起始地址19 MOV R2, #NUM ; R2存放待数据量大小,以字为单位20 MOV SP, #0X400 ; 堆栈指针指向0X400,堆栈增长模式由装载指令的类型域确定 21 22 ;确定条件及保存现场23 BLKCOPY24 MOV R3, R2, LSR #3 ; 将R2中值除以8后的结果存放在R3,R3中值表示NUM中有多少个8字单元25 BEQ COPYWORDS ; 若Z=1(R3=0,数据少于1个8字单元),则跳转到COPYWORDS处,运行少于8字单元数据处理程序26 STMFD SP!, {R4-R11} ; 保存R4-R11的内容到堆栈,并更新栈指针,FD:满递减堆栈,由此可知堆栈长向27 28 ;8字单元数据主程序29 OCTCOPY30 LDMIA R0!, {R4-R11} ; 从R0所指的源数据区装载8个字数据到R4-R11中,每次装载1个字后R0中地址加1,最后更新R0中地址31 STMIA R1!, {R4-R11} ; 将R4-R11的8个字数据存入R1所指的目的数据区,每次装载1个字后R1中地址加1,最后更新R1中地址32 SUBS R3, R3, #1 ; 每一次,则R3=R3-1,表示已经了1个8字单元,结果影响CPSR33 BNE OCTCOPY ; 若CPSR的Z=0(即运算结果R3不等于0),跳转到OCTCOPY,继续下一个8字单元数据34 LDMFD SP!, {R4-R11} ; 将堆栈内容恢复到R4-R11中,并更新堆栈指针,此时整8字单元数据已经完成,且出栈模式应和入栈模式一样35 36 ;少于8字单元数据处理程序37 COPYWORDS38 ANDS R2,R2, #7 ; 得到NUM除以8后余数,即未满8字单元数据的字数(1个字=4个字节)39 BEQ STOP ; 若R2=0(NUM有整数个8字单元),则停止40 41 ;单字单元数据程序,用来处理不足8字单元数据 42 WORDCOPY43 LDR R3, [R0], #4 ; 将R0所指源数据区的4个字节(1个字)数据装载至R3,然后R0=R0+444 STR R3, [R1], #4 ; 将R3中4个字节(1个字)数据存到R1所指目的数据区,然后R1=R1+445 SUBS R2, R2, #1 ; 数据传输控制计数器减1(其总是小于8),成功一个字数据46 BNE WORDCOPY ; 若R2不等于0,则转到WORDCOPY,继续下一个字数据47 48 ;停止操作死循环49 STOP50 B STOP51 52 ;数据缓冲池53 LTORG ;声明一个数据缓冲池的开始,一般在代码的最后面54 ;定义源数据区,每个数据均是字型(占4个字节)55 ;DCD,分配一段字内存单元(分配的内存是字对齐的),并用后续的数据初始化该段内存56 SRC DCD 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4 57 58 ;定义目的数据区,并初始化为059 DST DCD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,060 61 62 ;源程序结尾63 END
代码使用ADS 1.2编译后,即可使用AXD Debugger单步调试,可以很直观的看到代码的执行结果。
