嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
简单控制系统投运与参数整定―水箱液位定值控制实验
发布时间:2021-07-01 发布时间:
1.了解单容液位定值控制系统的结构与组成。
2.掌握单容液位定值控制系统调节器参数的整定方法。
3.了解P、PI、PD 和PID 四种调节器分别对液位控制的作用。
3.2 实验设施:
化工自动化仪表实验平台、实验导线、计算机、MCGS 组态软件、RS485/232 转换器。
3.3 实验原理:
实验系统流程图如下图所示。被控量为液位水箱的液位高度,实验要求水箱的液位稳定在给定
值的2%~5%范围内。本装置中共有三路液位传感器同时检测液位水箱的液位高度,可任选一路作
为控制器的反馈信号,本实验选用电容式压力变送器作为测量液位的反馈信号,与给定量比较后取
得差值,调节器根据偏差来控制电动调节阀的开度,以达到控制水箱液位的目的。为了实现系统在
阶跃给定和阶跃扰动作用下的无静差控制,系统的调节器应为PI 或PID 控制,一般在变化量较快的
液位、流量和压力控制参数中,不采用微分控制,微分虽然可以改善动态调节效果,但其对变化较
快参数的抗干扰能力较差。
7. 在实验界面中有“通讯成功”标志,表示计算机已和三块仪表同时建立了通讯关系;若显
示“通讯失败”并闪烁,说明有仪表没有与上位机通讯成功,检查转换器、通讯线以及计算机COM
端口设置是否正确;
8.通讯成功后,按经验法或动态特性参数法等整定调节器参数,选择PI 控制规律,并按整定
后的PI 参数进行调节器参数设置。
9.点击实验界面中“设定值”的数值显示框,在弹出的对话框中填写液位设定值,然后点击“比
例度”“积分时间”“微分时间”,在弹出的对话框中填写对应的比例度、积分时间和微分时间,在实
验界面中点击“自动”按钮,智能调节仪Ⅰ被设置为“自动”状态,仪表内部控制算法启动,打开
离心泵的开关,对被控参数进行闭环控制。
10. 当液位稳定于给定值的2%~5%范围内,且不在超出这个范围后,通过以下几种方式加干
扰:
① 突增(或突减)仪表设定值的大小,使其有一个正(或负)阶跃增量的变化(内部扰动);
② 将阀F1-1 旁路阀F1-2 开至适当开度(外部扰动);
③ 改变关联管路的阀门以对系统加入外部扰动,但注意外部扰动加入量应合理,不宜破坏系统
的平衡,超出控制系统的调节能力范围。
以上几种干扰均要求扰动量为控制量的5%~15%,干扰过大可能造成水箱中水溢出或系统不
稳定。通过内部扰动加入干扰后,水箱的液位便离开原平衡状态,经过一段调节时间后,水箱液位
稳定至新的设定值(采用后面两种干扰方法仍稳定在原设定值),记录此时的智能仪表的设定值、输
出值和仪表参数,液位的响应过程曲线将如图所示。
11. 分别适量改变调节仪的P 及I 参数,重复步骤10,用计算机记录不同参数时系统的阶跃响
应曲线。
12. 分别用 P、PD、PID 三种控制规律重复上述步骤,用计算机记录不同控制规律下系统的阶
跃响应曲线。
6.2.5 实验报告要求
1.画出单容水箱液位定值控制实验的系统方框图。
2.用实验方法确定调节器的相关参数,写出整定过程。
3.比较不同PID 参数对系统控制品质产生的影响。
4.分析P、PI、PD、PID 四种控制规律对本实验系统的作用。
5.选择其中一种控制规律计算过渡过程的相关参数。
基于嵌入式系统的CAN总线网络通信流程设计
