移位向量
NEON中的移位指令和ARM指令中的标量移位,把向量中的各个元素左移或者右移若干比特。那些移到临近元素的比特会被丢弃掉,不会影响到邻近元素的移位结果。移位操作的移位数可以直接编码到指令里,或者用 一个指定的移位比特向量,如果使用移位向量,每一个元素的移位比特值将取决于对应的移位向量里存储的值,移位向量里保存的移位值是有符号的,所以可能进行左移,右移或者不移位的操作。
图1. 带移位向量的左移操作,可以左移、右移或者不移位
有符号数据的右移操作的类型可以根据指令来制定,如是否进行符号扩展(算术右移还是逻辑右移),这对应于ARM指令里的移位操作。对于无符号的右移而言,就不用进行符号扩展了。
移位并右侧插入
NEON还支持带插入的移位,即进行两个向量的比特位域的组合。比如VLSI指令左移并插入,会把向量进行左移,然后用 目标向量的右侧数据来填充。如下图所示:
arm.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=blogentry&attach_id=511" rel="nofollow" >
图2. 向量移位并填充结果向量
移位并累加
NEON支持把向量的各个元素右移然后累加结果到另外一个向量。这对于那些中间结果需要更高精度的情况非常适用,然后才把 结果保存到一个低精度的累加器里。
指令修改符
每个移位指令都能包含一个或者多个修改符,这些修改符不会改变移位操作本身,但是输入和输出结果会去除基准或者饱和到一个有效范围,有5种移位限定符:
- 舍入(round),使用R前缀,用于纠正右移截断导致的基准;
- 变窄(narrow),使用N前缀,表示向量中所有元素的位宽变窄为一半,即源是128-bit的Q寄存器,而结果是64-bit的D寄存器;
- 变长(long),使用L前缀,表示向量中所有元素的位宽变宽为两倍,即源是64-bit的D寄存器,而结果是128-bit的Q寄存器;
- 饱和(saturate),使用Q前缀,把结果元素变成其能表示的最大和最小值范围内,位宽比特数和符号类型来表明该元素的有效范围;
- 无符号的饱和(Unsigned Saturating),使用Q前缀,U后缀,类似于饱和限定符,但结果会饱和到无符号数据范围,不管输入是有符号还是无符号的;
这些限定符的有些组合起来不能描述有用的操作,因而NEON并不包含这些指令。比如类似VQSHR的饱和右移并不需要,因为右移会让数据变小,不会超过有效范围。
有效的移位操作表格
所有NEON支持的移位指令如下表所示,他们按照上面提到的限定符排列。
图3. NEON支持的移位操作,用立即数表示的移位数和用寄存器表示的
色深转换的例子
色深转换是图像处理中经常用到的。通常输入数据是RGB565 16-bit色度格式,需要转换成RGB888格式才更适合于NEON这种并行处理。 然而NEON还是能处理RGB565的数据的,这就需要用到前面提到的移位指令了。
图4. RGB888和RGB565的色度格式
从RGB565到RGB888
首先看如何从RGB565转换成RGB888,假设输入的8个16-bit的像素保存到寄存器Q0,我们想把分量分离成R通道,G通道和B通道,保存到d2到d4寄存器。
vshr.u8 q1, q0, #3 @ 把R通道右移3比特,丢弃G通道比特
vshrn.i16 d2, q1, #5 @ 右移并变窄,取得R分量数据到d2寄存器
vshrn.i16 d3, q0, #5 @ 右移并变窄取得G分量数据
vshl.i8 d3, d3, #2 @ 左移G分量2个比特,丢弃R分量部分,同时把G分量保存到正确的位置;
vshl.i16 q0, q0, #3 @ 把B分量左移到最重要的8-bit数据
vmovn.i16 d4, q0 @ 丢地仍然有的R和G分量,保存B分量为8-bit
这些指令的含义可以参考注释处,基本上完成的操作就是去除临近通道的不用的色度数据,然后继续移位把色度分量的值到最高位。
一个小问题
你可能注意到,这样转换成RGB888格式后,原来的白就不是完全的白色了,这是因为R和B分量是左移3bit,而G分量则只左移两bit,因而如RGB565值(0x1F, 0x3F, 0x1F)变成RGB888 (0xF8, 0xFC, 0xF8),并不跟以前的表示颜色一致。
从RGB888到RGB565
从RGB888转换成RGB565,假设RGB888的输入是用上面代码表示的形式,单独通道的分量保存在从寄存器d0到d2,结果保存到16-bit的RGB565格式到q2寄存器。
vshll.u8 q2, d0, #8 @ 左移红色分量到16bit结果中的最重要的5bit
vshll.u8 q3, d1, #8 @ 左移绿色分量数据到16bit最重要的8比特
vsri.16 q2, q3, #5 @ 移位绿色分量,并插入到红色元素寄存器里。
vshll.u8 q3, d2, #8 @ 左移红色分量到16bit结果中的最重要的8-bit
vsri.16 q2, q3, #11 @ 把蓝色分量插入到红色和绿色分量后面
基本操作是把分量扩展成16-bit,然后右移插入指令把分量放到合适的位置;
总结
NEON提供了功能强大的移位指令,能完成:
- 快速的把数据乘以或者除以2,并带有舍入和饱和操作;
- 移位并拷贝若干比特从一个 向量到另一个向量;
- 中间计算结果在高精度,而把结果累加到低精度。
