嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
USB接口定义图
发布时间:2024-06-17 发布时间:
USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,如下图.故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb2.0的速度可以达到480Mbps。可以满足各种工业和民用需要
USB接口定义
usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:
针脚
名称
说明
接线颜色
VCC
+5V电压
红线
D-
数据线负极
白线
D+
数据线正极
绿线
GND
接地
黑线
一般而言:
红(Vcc),白(D-),绿(D+),黑(GND)
mini usb引脚定义
引脚
功能
颜色
备注
V BUS
电源+5V
DATA-
数据-
DATA+
绿
数据+
ID
A型:与地相连
B型:不接地(空)
GND
其中ID脚在OTG功能中才使用。由于Mini-USB接口分Mini-A、B和AB接口。
如果你的系统仅仅是用做Slave,那么就使用B接口。
系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是B接头插入,此时系统就做主模式(master mode)
如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做Slave。
以上从左往右依次为:miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)
各种USB插头实物图:
伺服和变频的区别
