/*功能描述: 串行通讯程序,DSP中断收到8个数据后,将收到的8个数据以中断发送方式返送回发送方。* */#include "p30f6014.h" //ds30f6014头文件unsigned int receive[8]; // 接收数据数组unsigned int send[8]; // 发送数据数组unsigned int receive_count=0; // 接收数据个数计数unsigned int send_count=0; // 发送数据个数计数unsigned int *pointer; // 发送指针unsigned int Receiveflag; // =1,接收到8个数据/* 函 数 名: Uart_Initial()功能描述: 232串行通讯初始化子程序,设置中断优先级* */void Uart_Initial(){IFS0bits.U1TXIF=0; //复位发送中断标志位IFS0bits.U1RXIF=0; //复位接收中断标志位 IPC2bits.U1RXIP=1; //收中断优先级:1级 IPC2bits.U1TXIP=1; U1MODE=0x8000; //UART使能,8位数据,无奇偶校验 U1STA=0x0000; //当一个字符被传输到发送移位寄存器(发送缓冲器中//至少还有一个字符)产生中断,当接收到一个字符时,//中//断标志位置位U1BRG=0X34; //U1BRG=Fcy/(16*波特率)-1,此处波特率为9600}/* 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt()功能描述: 中断子程序:232接收中断* */void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt(){while(U1STAbits.URXDA==1) {IFS0bits.U1RXIF=0;receive[receive_count]=U1RXREG; // 接收数据并存储send[receive_count]=receive[receive_count];receive_count++; // 接收计数器加1if(receive_count>7) // 如果已经接收到8个数据{receive_count=0; // 接收计数器清0Receiveflag=1; // 置接收到数据标志}}}/* 函 数 名: __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt()功能描述: 中断子程序:232发送中断* */void __attribute__((__interrupt__)) _U1TXInterrupt(){ IFS0bits.U1TXIF=0; if(send_count>7) //如果发送数据个数大于7{send_count=0; //发送数据个数清零U1STAbits.UTXEN=0; //已经发送到最后一个数,发送不使能 return;} else{send_count++; // 否则,发送计数器加1 U1TXREG=send[send_count];}}main(){Uart_Initial(); // 串行通讯初始化子程序IEC0bits.U1RXIE=1; //UART1接收和发送中断使能IEC0bits.U1TXIE=1;while(1){if(1==Receiveflag) // 是否接收到通信数据{Receiveflag=0; // 清接收标志U1STAbits.UTXEN=1; // 使能发送U1TXREG=send[0]; //先发送第一个数据}}}
