前面我们讲述了bin、hex、axf 和 elf文件格式,其中 axf 也算是一种可执行程序文件,只是相对 bin 和 hex 具有更多的调试信息。
Keil MDK 默认不会生成 bin 文件,如果需要 bin 文件,可通过 fromelf 工具实现 axf 转 bin 文件。
配置输出 hexKeil MDK 默认输出选项只有只有 hex 文件。
Project ->Options for Target -> Output 勾选上“Create HEX File”(如下图)
其实在 IAR 中,工程配置就有选择 bin 还是 hex 的选项,Project -> Optinos -> Output Converter:
axf 转 bin 配置虽然 hex 转 bin 的方法有很多,但是可通过 Keil MDK 自带的 fromelf 工具实现 axf 转 bin 文件。
1. 确定 fromelf 工具所在位置(目录)
Keil MDK V4 版本默认位于:C:\Keil/ARM/BIN40
Keil MDK V5 版本默认位于:C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\bin
如果你安装时修改了路径,就需要使用对应的路径。
2. 配置 Keil 工程选项
Project -> Options for Target -> User -> After Build/Rebuild 添加指令:
C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\bin\fromelf.exe --bin --output ./Objects/Demo.bin ./Objects/Demo.axf
其中:
C:\Keil_v5:是你对应的安装路径(工具所在路径);
Objects:为输入输出位置;
3. 格式说明
基本格式为:
fromelf [options] output_file input_file
其中:
[options]:选项字
output_file:输出文件
input_file:输入文件
结合上面例子你会发现:
选项字为:--bin --output
输出文件:./Objects/Demo.bin
输入文件:./Objects/Demo.axf
可能你会看见不同的实现方式,比如:
C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\bin\fromelf.exe --bin -o ./Objects/Demo.bin ./Objects/Demo.axf
C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\bin\fromelf.exe --bin --output=./Objects/Demo.bin ./Objects/Demo.axf
