1 、Java 语言的概述
作为一种面向对象的程序设计语言,Java 与 C++极为类似,但却要比 C++简单的多。它在集成其他语言的特点和优势的同时又有自己独特的优势。Java 的主要特点如下:
(1)简单性。Java 可以对内存中产生的垃圾进行自动收集,大幅度降低了程序的复杂程度,此外,Java 添加了更为实用的功能的,这使得程序开发更加简单可靠。
(2)平台的独立性。Java 语言在程序编程过程中是先编译成中间码,然后再进行装载与校验,最后通过翻译出来的不同的机器码来执行。因此,只要能支持 Java 虚拟机,就可运行各种 Java 程序。这也是 Java 最吸引人、使用方便的原因。
(3)面向对象的技术。近年来软件开发中使用最多的就是面向对象的技术。面向对象技术是指在编程过程中,以一种更加直观的、人们更容易接受的方式来编程的技术。而 Java 的动态联网编程特性,将面向对象的优势发挥到最大。
2、C 语言的概述
C 语言,作为一种新的程序设计语言,它结合了汇编语言与高级语言两种语言的优势,使得它的应用更加简单、普及。如今,C 语言已经应用于各种类型的微型机上。在编写程序时,C 语言可以直接进行程序的编程。因此,C 语言在应用方面十分广泛,具备很强的数据处理能力。C 语言的应用已不仅仅是用于软件开发,各类科研都需要用到 C 语言。C 语言的优点是简洁紧凑、灵活方便;运算符丰富;数据类型丰富;表达方式灵活多用;生成目标代码质量高、程序执行效率高;可移植性高。因为 C 语言是将相同数据堆放在一块,这就使得 C 语言的数据存在很大的安全缺陷,一旦出现意外,所有数据都将丢失。此外,C 语言在语法限制以及变量的类型上比较宽松,这样就会影响到程序的安全性。而且 C 语言比其他高级语言的难度大,完全掌握是很不易的。
3、代码运行效率的比较
在进行计算机语言的比较时,要根据不同语言的不同特性,在同一个平台上对语言的效率进行比较。比较过程中要从各语言的基本概念上比较与衡量,最主要的是在实际的运行环境下进行测算,然后根据测算的结果来比较各语言的真正运行时间。通过以上的比较,就可以从中选择出运行效率快、合适的语言。然而,在实际环境中比较时,由于实际环境的多变性,就会影响到语言代码的实际运行结果,降低运行结果的准确度。例如,程序通过 CPU 需要一定的时间,当遇到更高级别的程序时,就会使该程序暂时进入待命的状态而去执行更高级别的程序,这样也会使其他子程序的暂停运行,各种硬件设备也会停止运行。然而要想在当前的电脑操作系统中避免这种情况的发生还是比较难的,而且也没有这样做的必要。因为在编写程序时所选择的语言算法是可以运行在各类的环境中的。而且对于不同的语言,即使是采用同一种计算方法,测试的结果也会完全不一样。因此,为了能够准确的测试两种语言的运行时间,就要对 C 语言和 Java 语言进行试验。测试时需要用 Java 语言和 C 语言编辑一小段程序,再对程序进行运行,通过不断地的执行程序测试两者的运行时间,然后计算出总体运行时间平均值,求出运行时间的标准差,就可以方便的看出哪种语言的运行效率更高。
4、Java 语言和 C 语言的运行结果显示
C 语言是经过多年发展而来的一种高级语言,具有很强的包容能力,对低级语言也可以通读。而我们常用的计算机语言就是包括低级语言与高级语言在内的。C 语言是非常适合初学者的学习和使用的',也正是由于这个原因,在目前大学中开授的课程中也包括 C 语言。一般来说,对于 C 语言的学习,只要是能够掌握好指针的使用,就可以非常熟练的使用 C 语言来编程,而且程序的执行效率也不低。而 Java 语言是在 C 语言的基础上进行改进而来的高级语言,对于 C 语言的各种优点,Java 语言也是包含在内。因此,这两种语言进行运行效率的比较时,就需要经过多次重复的测试,才能得到精确的比较结果。
4.1 C 语言程序的运行情况
为了更加清楚的了解两种语言的运行效率,我们现对 C 语言进行测试。测试情况可以通过以下的来进行演示。在运行过程中,会采用一些辅助的语言来讲解。
# include // 这是程序的头文件,可以从时间戳上获取程序的时钟周期数。
int64 result[8][1000]; // 这是对程序中的函数进行调用,进行函数的调用时就会跟踪进入函数内部。采用过滤跟踪可以避免普通跟踪时经常遇到的未知错误。
timeO = My Query Counter();在调试工作之前,需要在代码中加入一个断点。通过这个断点,就可以看到程序的调用情况以及运行状态。当程序遇到断点,就会停止运行,状态显示为暂停。
4.2 Java 语言的运行情况
int id;对此语句进行扫描时,会提示你这是和 Java 透视图关联的。
char name[30];第一个字段区域“源文件夹”默认是项目的文件夹。
public class Tester 这是 Java 程序的启动配置。对于大多数的 Java 而言是不需要的。
int i;Java 程序的变量。
for(i=0;istrcpy(t->name,name);对 Java 程序的检查过程。也可以对变量进行修改等工作。此视图显示的是当前范围的变量值。
t->next=0;p->next=t;变量发生变化时,变量值不会自动更新。
5、结论
通过以上的程序运行结果可以看出,C 语言的运行效率要比 Java 的高很多。因为 C 语言是属于编译型的,而 Java 语言则是解释型的。Java 语言运行时要先被翻译成计算机能辨识的二进制代码,然后才能执行。虽然在上面的程序测试中 C 语言要快于 Java 语言,但这并不是绝对的。在实际中,要根据不同语言应用范围,才能选择某一语言程序。
