//DS18b20的C语言驱动程序,三位数码管显示,读取当前环境温度,精度达0.1度,温度范围0-99度
//DS18B20 详细引脚功能描述1、GND 地信号;2、DQ数据输入出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用在寄生电源下
//也可以向器件提供电源;3、VDD可选择的VDD 引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。
//DS18B20 的使用方法。DS18B20 采用的是1-Wire 总线协议方式
//即在一根数据线实现数据的双向传输
//编译环境 AVR Studio 4.17/AVR GCC
//系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
//包含文件
#include
#include
#define F_CPU7372800/* 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序 */
#include
#include <avr/io.h>
#include
//定义变量区
#define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data_IO PORTA //数码管数据口
#define Data_DDR DDRA //数码管数据口方向寄存器
#define D_LE0 PORTD &= ~(1 << PD4) //数码管段控制位为0,锁存端口数据
#define D_LE1 PORTD |= (1 << PD4) //数码管段控制位为1,锁存器输出与端口一致
#define W_LE0 PORTD &= ~(1 << PD5) //数码管位控制位为0
#define W_LE1 PORTD |= (1 << PD5) //数码管位控制位为1
#define DQ_IN DDRE &= ~(1 << PE4)//设置输入,DS18B20接单片机PE4口
#define DQ_OUT DDRE |= (1 << PE4)//设置输出
#define DQ_CLR PORTE &= ~(1 << PE4)//置低电平
#define DQ_SET PORTE |= (1 << PE4)//置高电平
#define DQ_R PINE & (1 << PE4)//读电平
uchar key;
uint temp_value;
uint temp,A1,A2,A3; //定义的变量,显示数据处理
uchar flag1;
//共阴数码管显示的断码表0~F
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//IO端口初始化
void system_init()
Data_IO=0xFF; //数据口为输出
Data_DDR=0xFF;
PORTD=0xFF; //74HC573的控制口,设置为输出
DDRD=0xFF;
//74HC573控制数码管动态扫描显示函数,显示采集到的温度
void Display_DS18B20(uint data_b,uint data_s,uint data_g)
uchar i,j;
system_init();
j=0x01; //此数据用来控制位选
for(i=0;i<5;i++) //用后3位数码管来显示
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=0x00;
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A1];
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A2]|0x80; //显示小数点
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=~j;
W_LE0;
j=(j<<1);
Data_IO=table[A3];
D_LE0;
delay_ms(1);
D_LE1;
W_LE1;
Data_IO=0xff;
W_LE0;
//DS18B20初始化
unsigned char DS18B20_Reset(void) //初始化和复位
unsigned char i;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(500);//延时500uS(480-960)
DQ_SET;
DQ_IN;
delay_us(80);//延时80uS
i = DQ_R;
delay_us(500);//延时500uS(保持>480uS)
if (i)
return 0x00;
else
return 0x01;
//DS18B20读一个字节函数
unsigned char ds1820_read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i = 8; i != 0; i--)
value >>= 1;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(4);//*延时4uS
DQ_SET;
DQ_IN;
delay_us(10);//*延时10uS
if (DQ_R)
value|=0x80;
delay_us(60); //*延时60uS
return(value);
//向18B20写一个字节函数
/*DS18B20字节写入函数*/
void ds1820_write_byte(unsigned char value)
unsigned char i;
DQ_OUT;
DQ_CLR;
delay_us(4);//延时4uS
if (value & 0x01)
DQ_SET;
DQ_SET; //位结束
value >>= 1;
//发送温度转换命令
/*启动ds1820转换*/
void ds1820_start(void) {
DS18B20_Reset();
ds1820_write_byte(0xCC);//勿略地址
ds1820_write_byte(0x44);//启动转换
//DS8B20读取温度信息
unsigned int ds1820_read_temp(void)
unsigned int i;
unsigned char buf[9];
DS18B20_Reset();
ds1820_write_byte(0xBE);//读取温度
for (i = 0; i < 9; i++)
buf[i] = ds1820_read_byte();
i = buf[1];
i <<= 8;
i |= buf[0];
temp_value=i;
temp_value=temp_value*0.625; //不是乘以0.0625的原因是为了把小数点后一位数据也转化为可以显示的数据
//比如温度本身为27.5度,为了在后续的数据处理程序中得到BCD码,我们先放大到275
//然后在显示的时候确定小数点的位置即可,就能显示出27.5度了
return i;
//温度数据处理函数
void data_do(uint temp_d)
uint A2t;
A1=temp_d/100; //分出百,十,和个位
A2t=temp_d%100;
A2=A2t/10;
A3=A2t%10;
//主程序
void main(void)
uint j;
DS18B20_Reset(); //复位D18B20
while (1)
ds1820_start(); //启动一次转换
ds1820_read_temp(); //读取温度数值
data_do(temp_value); //处理数据,得到要显示的值
for(j=0;j<200;j++)
Display_DS18B20(A1,A2,A3); //显示温度值
