//编译环境 AVR Studio 4.17/AVR GCC
//系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
//包含文件
#include
#include
#define F_CPU7372800/* 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序 */
#include
#include
#include
//定义变量区
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms)
#define RS_CLRPORTF &= ~(1 << PF1) //RS置低
#define RS_SETPORTF |= (1 << PF1) //RS置高
#define RW_CLRPORTF &= ~(1 << PF2) //RW置低
#define RW_SETPORTF |= (1 << PF2) //RW置高
#define EN_CLRPORTF &= ~(1 << PF3) //E置低
#define EN_SETPORTF |= (1 << PF3) //E置高
#define PSB_CLRPORTF &= ~(1 << PE2) //PSB置低,串口方式
#define PSB_SETPORTF |= (1 << PE2) //PSB置高,并口方式
#define LOW0
#define HIGH 1
//初始化指令
#define CLEAR_SCREEN0x01//清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02//将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD0x06//设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE0x30//工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON0x0c//显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF0x08//显示关
#define CURSE_DIR0x14//游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC0x40//设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC0x80
#define Data_IO PORTA //液晶数据口
#define Data_DDR DDRA //数据口方向寄存器
#define D_LE0 PORTD &= ~(1 << PD4) //数码管段控制位为0,锁存端口数据
#define D_LE1 PORTD |= (1 << PD4) //数码管段控制位为1,锁存器输出与端口一致
#define W_LE0 PORTD &= ~(1 << PD5) //数码管位控制位为0
#define W_LE1 PORTD |= (1 << PD5) //数码管位控制位为1
//初始化子程序
void system_init()
Data_IO = 0xFF; //电平设置
Data_DDR = 0xFF; //方向输出
PORTF = 0xFF; //电平设置
DDRF = 0xFF; //方向输出
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
PORTE=0xFF; //PSB对应于PE2
DDRE=0xFF;
D_LE1; //关掉数码管,以免显示乱码
W_LE1;
Data_IO=0xFF; //关数码管
W_LE0;
PSB_SET; //液晶并口方式
//显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = com;
delay_ms(5);
EN_CLR;
//显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
Data_IO = data;
delay_ms(5);
EN_CLR;
//显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01);
delay_ms(5);
//函数名称:DisplayCgrom(uchar hz)显示CGROM里的汉字
//入口参数:无
//返回参数:无
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
LCD_write_com(addr);
delay_ms(5);
while(*hz != \0)
LCD_write_data(*hz);
hz++;
delay_ms(5);
//函数名称:Display()显示测试结果
//入口参数:无
//返回参数:无
void Display(void)
DisplayCgrom(0x80,"淮安信息欢迎你");
DisplayCgrom(0x90,"邮箱:zhangqi123zq");
DisplayCgrom(0x88,"@126.com ");
DisplayCgrom(0x98,"电话:*****************");
//显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
DDRA = 0xFF; //I/O口方向设置
DDRA |= (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7);
LCD_write_com(FUN_MODE);//显示模式设置
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_write_com(DISPLAY_ON);//显示开
delay_ms(5);
LCD_write_com(CLEAR_SCREEN);//清屏
delay_ms(5);
//主程序
int main(void)
system_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
while(1)
Display(); //显示汉字
