用户模式(usr):ARM处理器正常程序执行状态。
快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理。
中断模式(irq):用于通用的中断处理。
管理模式(svc):操作系统使用的保护模式。
数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。
系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。
未定义指令终止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。
此外,ARM体系的CPU有两种工作状态,分别是:ARM状态、Thumb状态。
实际上,CPU一上电就工作在ARM状态,所以我们不必关心CPU工作状态。
每一种工作模式对应相应的寄存器,这里就不详细说了。可以自己查阅相关资料。
CPU处理不预期事件有以下两种方法:
1.查询方式:程序循环的查询各个设备的状态并作出相应的反应。
2.当某些事件发生时,硬件会设置某个寄存器;CPU在每执行完一个指令时,通过硬件查看这个寄存器,如果发现所关注的事件发生了,则中断当前程序流程,跳转到一个固定的地址处理这件事,最后返回继续执行被中断的程序。
我们来看一个中断处理框图:
#include "2440addr.h"
#define U32 unsigned int
static void __irq Key1_ISR(void) //EINT3
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<3);//EINT1开中断请求 EINT3位置一
rINTPND = rINTPND | (0x1<<3);//经过仲裁器选出优先级高的中断后,这个中断在INTPND寄存器中相应位置一
led = rGPBDAT & (0x1<<6);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<6);//原本是亮的,熄灭
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<6);//原本是灭的,点亮
static void __irq Key2_ISR(void) //EINT4
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<4);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<4);
if(rEINTPEND&(1<<4))
rEINTPEND = rEINTPEND | (0x1<<4);
led = rGPBDAT & (0x1<<5);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<5);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<5);
static void __irq Key3_ISR(void) //EINT2
int led;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<2);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<2);
led = rGPBDAT & (0x1<<8);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<8);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<8);
void __irq Key4_ISR(void) //EINT0
int led;
rSRCPND = rSRCPND | 0x1;
rINTPND = rINTPND | 0x1;
led = rGPBDAT & (0x1<<10);
if (led ==0)
rGPBDAT = rGPBDAT | (0x1<<10);
else
rGPBDAT = rGPBDAT & ~(0x1<<10);
void Main(void)
int light;
rGPBCON = 0x155550;//0000 0001 0101 0101 0101 0000
rGPBUP = 0x7ff;//上拉无效
rGPFCON = 0xaaaa;//1010 1010 1010 1010 GPF管脚均设为中断模式
rSRCPND = 0x1d;//0001 1101 EINT0、2、3、4_7开
rINTMSK = ~0x1d;//屏蔽关
rINTPND =0x1d;
rEINTPEND = (1<<4);
rEINTMASK = ~(1<<4);
rEXTINT0 = 0x22222;//0010 0010 0010 0010 0010 设计触发方式 均设为下降沿
light = 0x0;
rGPBDAT = ~light;
pISR_EINT0 = (U32)Key4_ISR;
pISR_EINT3 = (U32)Key1_ISR;
pISR_EINT2 = (U32)Key3_ISR;
pISR_EINT4_7 = (U32)Key2_ISR;
while(1)
SRCPND/INPND设置要保持一致,负责哪些中断的开关。INTMSK是总的中断屏蔽。EINTPEND/EINTMASK只有外部中断EINT4-EINT23需要设置,在EXTINT0寄存器中设置触发方式。
pISR_EINT0-pISR_EINT4_7 定义的是中断向量入口地址,在2440addr.h文件中。如图:
