CPU:分2个版本,S3C2440A-30300MHz主频,S3C2440A-40400MHz主频,最高可以达到533MHz主频,这两个版本没有太大区别,就是内核电源有一点区别,还有可能就是软件需要调整,当然,S3C2440A-30肯定会比较便宜一些了。
FLASH存储器:S3C2440程序存储器支持NORFLASH和NANDFLASH。由于制造工艺的原因NOR主要占据16M容量以下的市场,而NAND占据16M以上市场。NOR采用线性地址空间,读写速度快、擦除时间较慢、没有坏块,相应容量下成本较高。而NAND存储空间需要译码,相应读写速度较慢、擦除速度快、有坏块、相应容量下成本较低。对于程序量较小、稳定性要求较高的产品建议选择NOR,当然存储数据还是可以使用NAND。对于程序量大、或者需要较大空间存储数据等,建议选择NAND。NAND最主要的缺点就是有坏块,不同厂家、不同型号的坏块的比率是不一样的,并且在使用过程中坏块还会增加,这就需要软件实现坏块管理,相对来说软件比较复杂。不过所有厂家的NAND基本上都会确保FLASH的第一块空间不会出现坏块,所以不影响程序的启动。关于更多NOR或者NAND的内容大家可以参考相关资料。
SDRAM:根据不同的工作电压、频率、容量有太多的选择,只要根据S3C2440DATASHEET中选择就可以了,现在主要厂家有SAMSUNG、HYNIX、infineon、micron等。
LCD:2440支持STN/TFTLCD,STN用得比较少也就不说了。TFTLCD大多数接口都是并行的RGB数据加上时钟信号、VCOM信号及LCD几组工作电源。RGB数据和时钟信号只要直接和CPU连接就可以了,VCOM是从LCD内部出来的一个信号,需要专门的电路驱动,以调节LCD的亮度和对比度等。另外还有几组偏置电源,现在很多IC厂家有专门的驱动IC。有的屏可能已经集成了VCOM电路和偏压驱动电路,相对来说就比较简单。另外有的LCD可能还需要使用SPI或者IIC之类的接口进行一些配置。对于不是并行RGB接口的LCD可能就需要一些CPLD或者FPGA之类的IC进行译码了。对于LCD的驱动程序,我个人认为只要根据LCD的DATASHEET设置好时钟频率、前扫、会扫、时钟极性应该就可以正常点亮LCD。
DMA:直接存储器访问,对于网卡、硬盘采用DMA可以大大提供传输速度,不过我没有使用过也就不说了。
UART/SPI/IIC:相信大家已经很熟悉了。
作为GPS、PDA、数字电视等手持设备的主要方案处理器提供方韩国Sumsung公司,最近又新推出ARM处理器S3C2450、S3C6410芯片。这些平台又与S3C2440处理器有哪些区别优势。
S3C2440:
主频400MHz;l
SDRam内存控制器;l
支持NorFlash和NandFlash(SLC)l
支持2种Flash启动;l
内部LCD、I2C、Camera等控制器。l
S3C2450:
主频533MHz;l
双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;l
DDRII内存和DDR内存控制器;l
支持NorFlash和NandFlash两种Flash,其中NandFlash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;l
支持多种启动方式:主要包括SD、NandFlash、NorFlash和OneFlash等设备启动l
8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;l
USB2.0从设备控制器;l
S3C6410:
主频800MHz;l
DDR内存控制器;l
USB2.0OTG控制器;l
内部视频解码器,包括MPEG4、H.264、H.263等视频格式;l
内部视频加速器,包括2D和3D处理。l
Tvout和S-Video输出。l
内部LCD、UART、SPI、I2C、Camera、GPIO等控制器;l
S3C2450基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC架构NandFlash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB2.0OTG控制器、视频硬件解码和2D、3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450和S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤。
