; ENTRY 系统上电后经过一个b ResetHandler就跳转到此处来。在此完成一些相关的软硬件配置工作
1. 屏蔽所有中断,关看门狗。
2. 根据工作频率设置PLL寄存器
3. 初始化存储控制相关寄存器
4. 初始化各模式下的栈指针
5. 设置缺省中断处理函数
6. 将数据段拷贝到RAM中,将零初始化数据段清零
7. 跳转到C 语言Main入口函数中
ResetHandler
ldrr0,=WTCON ;watch dog disable关看门狗
ldrr1,=0x0
strr1,[r0]
ldrr0,=INTMSK
ldrr1,=0xffffffff ;all interrupt disable屏蔽所有中断
strr1,[r0]
ldrr0,=INTSUBMSK
ldrr1,=0x3ff ;all sub interrupt disable屏蔽所有子中断
strr1,[r0]
[ {FALSE}//;是得有些表示了,该点点LED灯了,不过被FALSE掉了.
; rGPFDAT = (rGPFDAT & ~(0xf<<4)) | ((~da
; Led_Display
ldrr0,=GPFCON
ldrr1,=0x5500
strr1,[r0]
ldrr0,=GPFDAT
ldrr1,=0x10
strr1,[r0]
;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register. 为了减少PLL的lock time, 调整LOCKTIME寄存器.
ldrr0,=LOCKTIME//LOCKTIME为锁定计数定时器,即设置PLL稳定过渡时间,一般大于150uS
ldrr1,=0xffffff
strr1,[r0]
上电复位时的时钟行为。晶振在几毫秒内开始振荡。当OSC时钟稳定后,PLL根据默认PLL设置开始生效,但是通常这个时候是不稳定的,因此在软件重新配置PLLCON寄存器之前FCLK直接使用Fin而不是MPLL,即使用户不希望改变PLLCON的默认值,用户也应该执行一边写PLLCON操作。
;这里介绍一下计算公式
;Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s)
;m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV
;Fpllo必须大于20Mhz小于66Mhz
;Fpllo*2^s必须小于170Mhz
;如下面的PLLCON设定中的M_DIV P_DIV S_DIV是取自option.h中M_DIV=0x5c=92 P_DIV=0x4 S_DIV=0x2
所以Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s)=(92+8)*12M/(4+2)*2^2=50M
[ PLL_ON_START
;Configure MPLL
ldrr0,=MPLLCON//M_DIV=0x5c=92 P_DIV=0x4 S_DIV=0x2
ldrr1,=((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV) ;Fin=12MHz,Fout=50MHz
strr1,[r0]
;Configure UPLL
ldrr0,=UPLLCON
ldrr1,=((U_MDIV<<12)+(U_PDIV<<4)+U_SDIV) ;Fin=12MHz,UPLLout=48MHz
strr1,[r0]
;Check if the boot is caused by the wake-up from POWER_OFF mode.
ldrr1,=GSTATUS2
ldrr0,[r1]
tstr0,#0x2
;In case of the wake-up from POWER_OFF mode, go to POWER_OFF_WAKEUP handler.
bneWAKEUP_POWER_OFF
EXPORT StartPointAfterPowerOffWakeUp
//设置内存控制器等寄存器的值,因为这些寄存器是连续排列的,所以采用如下办法对这些 ;寄存器进行连续设置.其中用到了SMRDATA的数据,这在代码后面有定义;Set memory control registers
ldrr0,=SMRDATA
ldrr1,=BWSCON ;BWSCON Address
addr2, r0, #52 ;End address of SMRDATA,共13个DCD,52个字节
0
ldrr3, [r0], #4
strr3, [r1], #4
cmpr2, r0
bne%B0 //上面这段小程序将后面定义的数据复制到相关内存控制寄存器
;Initialize stacks
blInitStacks//调用堆栈初始化子程序
关于异常中断系统:异常中断矢量表(每个表项占4个字节) 下面是中断向量表 一旦系统运行时有中断发生 即使移植了操作系统 如linux 处理器已经把控制权交给了操作系统 一旦发生中断 处理器还是会跳转到从0x0开始
;中断向量表中某个中断表项(依据中断类型)开始执行;具体中断向量布局请参考s3c44b0 spec 例如 adc中断向量为 0x000000c0下面对应表中第49项位置 向量地址0x0+4*(49-1)=0x000000c0
2410异常中断系统中有两张中断转移表,经过二重转移才跳到中断处理程序。第一张中断向量表由硬件决定,所在区域为ROM(flash),地址空间从0X00开始,其中0X00-0X1C为异常向量入口地址。另一张中断向量表在RAM 中,可以随便改,其位置在程序连接后才定。ARM7的内核实际上只有8个(1个保留)异常向量,对于其他所有众多的中断源,ARM7 的内核是通过IRQ或FRQ的软件查询中断状态寄存器的位来获得ISR的起始地址。
; Setup IRQ handler //;设置缺省中断处理函数
ldrr0,=HandleIRQ //;This routine is needed;//使用ldr伪指令装载HandleIRQ的地址到r0中
ldrr1,=IsrIRQ //If there isnt subs pc,lr,#4 at 0x18, 0x1c;//使用ldr伪指令装载IsrIRQ的地址到r1中
strr1,[r0] //把r1的值写到r0指向的存储地址中,把IsrIRQ这个函数的地址写入到HandleIRQ存储单元里面
;Copy and paste RW da
//以下程序段将加载哉中的数据段RW拷贝到运行域的ram中 将ZI段中的零初始化数据段清零
//跳入C语言的main函数执行到这步结束bootloader初步引导结束
程序先把 ROM 里|Image$$RO$$Limt|开始的 RW 初始数据拷贝到 RAM 里面|Image$$RW$$Base|开始的地址,当RAM这边的目标地址到达|Image$$ZI$$Base|后就表示RW区的结束和ZI区的开始,接下去就对这片ZI区进行清零操作,直到遇到结束地址|Image$$ZI$$Limit|。
ldrr0, =|Image$$RO$$Limit| //Get pointer to ROM da
ldrr1, =|Image$$RW$$Base| //and RAM copyRW区在RAM里的执行区起始地址
ldrr3, =|Image$$ZI$$Base|//ZI区在RAM里面的起始地址
;Zero init base => top of initialised da
cmpr0, r1 ; Check that they are different
beq%F2 ;//若相等则跳转到2,相同,则不拷贝该区间,初始化零数据区
cmpr1, r3 ; Copy init da
ldrccr2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4当无符号数r1
bcc%B1 ;//若相等则跳转到1,相同,则不拷贝该区间,初始化零数据区
ldrr1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment,ZI区在RAM里面的结束地址后面的一个地址
movr2, #0
cmpr3, r1 ; Zero init
strccr2, [r3], #4 //当ZI区的起始地址未达等于结束地址时,继续清0
bcc%B3 ;//当无符号数r3
[ :LNOT:THUMBCODE
blMain ;Dont usemain()because......跳到Main()主函数,注意大小写
b.
[ THUMBCODE ;for start-up co
orrlr,pc,#1
bxlr
CO
blMain ;Dont use main() because ......
b.
CO
;function initializing stacks
InitStacks
;Dont use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, msr cpsr,r1 can be used instead of msr cpsr_cxsf,r1
mrsr0,cpsr;//读取CPSR的值,R0=CPSR,CPSR为当前程序状态寄存器
bicr0,r0,#MODEMASK;//R0=R0&(~MODEMASK),MODEMASK=0X1F,也就是低五位清0
orrr1,r0,#UNDEFMODE|NOINT;//R1=R0|(MODEMASK|NONINT),R1为未定义模式,也就是低八位为11X11011
msrcpsr_cxsf,r1;UndefMode;//写把R1的值写到状态寄存器cpsr_cxsf(也就是CPSR),UndefMode
ldrsp,=UndefStack;//设置未定义模式下的堆栈指针
orrr1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msrcpsr_cxsf,r1;AbortMode
ldrsp,=AbortStack
orrr1,r0,#IRQMODE|NOINT
msrcpsr_cxsf,r1;IRQMode
ldrsp,=IRQStack
orrr1,r0,#FIQMODE|NOINT
msrcpsr_cxsf,r1;FIQMode
ldrsp,=FIQStack
bicr0,r0,#MODEMASK|NOINT
orrr1,r0,#SVCMODE
msrcpsr_cxsf,r1;SVCMode
ldrsp,=SVCStack
//USER mode has not be initialized.注意:不要切换到User模式进行User模式的堆栈设置,因为进入User模式后就
//不能再操作CPSR回到别的模式了,可能会对接下去的程序执行造成影响
movpc,lr //堆栈初始化完成返回
;The LR register wont be valid if the current mode is not SVC mode.
;以下是上面提到的对存储寄存器初始化的数据map,共13个DCD
LTORG
SMRDATA DA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK=75Mhz.
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))//BAN1,6,7为32位数据完,其他除0外为16
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC));GCS0;BANK0的相关访问模式及各访问周期设置, 各位定义可参考memcfg.inc文件
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC)) ;GCS1
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC)) ;GCS2
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC)) ;GCS3
DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC)) ;GCS4
DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC)) ;GCS5
DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN)) ;GCS6
DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN)) ;GCS7
DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)//;设置刷新周期
DCD 0x32 ; ;SCLK power saving mode, ARM core burst disable, BANKSIZE 128M/128M
DCD 0x30 ;MRSR6 CL=3clk CL:CAS latency
DCD 0x30 ;MRSR7
; DCD 0x20 ;MRSR6 CL=2clk
; DCD 0x20 ;MRSR7
//下面是对ram区域map的定义;这里定义了处理器工作于各模式的堆栈区在ram中map.
ALIGN//字对齐
AREA RamData, DA
^ _ISR_STARTADDRESS //^=map
HandleReset # 4 //#=field
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
;Dont use the label IntVectorTable,
;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;IntVectorTable
HandleEINT0 # 4
HandleEINT1 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT4_7# 4
HandleEINT8_23# 4
HandleRSV6# 4
HandleBATFLT # 4
HandleTICK # 4
HandleWDT# 4
HandleTIMER0 # 4
HandleTIMER1 # 4
HandleTIMER2 # 4
HandleTIMER3 # 4
HandleTIMER4 # 4
HandleUART2 # 4
HandleLCD # 4
HandleDMA0# 4
HandleDMA1# 4
HandleDMA2# 4
HandleDMA3# 4
HandleMMC# 4
HandleSPI0# 4
HandleUART1# 4
HandleRSV24# 4
HandleUSBD# 4
HandleUSBH# 4
HandleIIC # 4
HandleUART0 # 4
HandleSPI1 # 4
HandleRTC # 4
HandleADC # 4
END
