0 引言
分组传送网(PTN)是基于分组交换的、面向连接的多业务传送技术,不仅能承载电信级以太网业务,而且还可支持承载TDM、ATM和IP业务,满足网络高可靠性、完善的OAM、网络扩展性、严格QoS等传送网属性[1],是组建电力通信网的较好技术。PTN 技术对于以太网业务天然支持,为保持对TDM业务的兼容性,采用MPLS-TP技术,对E1接口的业务进行仿真。但电力通信中仍存在其他低速接口,如RS 232/485/422标准的串行接口仍在很多信息系统中运行。为了提高传输系统的兼容性,希望能够通过在PTN架构基础上加以改进,进行二次开发,增加串行业务接口的支持。
1 PTN 分组传送网
1.1 PTN技术架构
PTN 设备由传送平面模块、控制平面模块、管理平面模块和DCN(Data Communication Network,数据通信网)处理模块组成,其中数据平面包括QoS、交换、OAM、保护、同步(可选)等模块,控制平面包括信令和资源管理等模块,数据平面和控制平面采用UNI和NNI接口与其他设备相连,管理平面还可采用管理接口与其他设备相连。PTN设备系统架构如图1所示。
1.2 MPLS-TP
MPLS-TP是MPLS(多协议标签交换)的一个子集,去掉了无连接基于IP 的转发,增加端到端的OAM 功能。PTN架构使用MPLS-TP协议来构建业务隧道,类似于MPLS BGP/VPN的实现方式。MPLS-TP与IP/MPLS的区别在于PTN架构其LSP的建立是基于静态配置,而不是使用LDP协议自动建立,强调了虚拟通道的可靠性。
1.3 PWE3
PWE3是边缘到边缘的伪线仿真,指在PTN中尽可能真实地模仿ATM、帧中继、低速TDM 电路和SONET等业务的基本行为和特征的一种二层业务承载技术。
PWE3是PTN承载E1等低速TDM业务的关键。PTN首先通过MPLS-TP建立LSP管道,然后利用PWE3来仿真提供低速接口。
1.4 QoS
QoS(Quality of Service)服务质量,是用于分组网络的一种流量调节机制。MPLS-TP提供有连接的LSP管道,通过QoS为管道分配柔性带宽,保证在各管道有数据的情况下具有承诺的带宽使用,在管道空闲的时候又可以为其他管道让出流量空间,极大地提高数据利用率。
1.5 OAM
网络的管理工作划分为3 大类:操作(Operation)、管理(Administration)、维护(Maintenance),简称OAM.
PTN 与传统IP 网络的最大区别在于OAM 的要求上。
PTN 技术架构提供了丰富的OAM 手段,将故障检测水平提高到电信级别。
2 RS 串行接口
RS系列串行接口是传统的低速通信接口,由美国电子工业协会(EIA)制定,主要在用的有三种,分别是RS232-C、RS 485和RS 422.
