从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可,RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当RE为逻辑0时,器件处于接收状态,当DE为逻辑1时,器件处于发送状态。
在这个设计中,利用了Maxim公司的MAX485芯片完成串口电平信号和RS-485信号的转换。MAX485包括一个驱动器和一个接收器,由于它的驱动器的转换速率没有限制,所以它可以允许以2.5Mbit/s的速率传输。
