(1)当对的寄存器TMR1H或TMR1L进行初始化时,预分频器将会自动清0。
(2)在寄存器对TMR1H:TMR1L进行写操作时,可以使预分频器清0。当TMR1处于运行状态时,对于寄存器TMR1H或TMR1L值进行的写操作,可能会写入不希望的值。
(3)TMR1工作于异步计数器方式时,不能作为CCP模块的输入捕捉或输出比较的时间基准。
(4)在上电复位(POR)或者其他复位时,TMR1H:TMR1L的内容保持原有数值,不会复位到0000H。
(5)在上电复位或者掉电复位时,控制寄存器T1CON的内容将回到00H,并关闭TMR1,且预分频器的分频比设定为缺省值1:1。在所有的其他复位时,均不会影响T1CON寄存器的值。
(6)如果在复位时需要将TMR1H和TMR1L的内容回到00H,可以用程序实现,即先半TMR1关闭,然后分别将寄存器TMR1H和TMR1L清0。
