因为把一块空的磁盘挂在 home 上了 ... 建议不要挂在 home 目录 ...
cd /home/wwwroot/ (进到站点目录)
mkdir xxx.xxx (创建文件夹,一般以域名命名文件夹)
cd xxx.xxx (进入刚才自己创建的文件夹)
1、下载形式:
wget xxx.xxx/xxx.xxx
可以直接的,直接下载到目录下面,然后解压 。。。
2、上传形式:
必须先建个 ftp
puredb 这种形式:
pure-pw useradd xxx.xxxftp -u ftpgroup -d /home/wwwroot/xxx.xxx -m # xxx.xxxftp 是用户名 ftpgroup 是 ftp 用户(非虚拟用户) -d 后跟 xxx.xxxftp 用户目录 -m 直接生成 puredb 不用 mkdb
传好后同样解压。
创建mysql账户
mysql -u root -p # 回车输入密码
create database xxx.xxx; # 创建数据库 (xxx.xxx 为数据库名)。
create user 'xxx.xxx'@'localhost' identified by 'password'; # 创建数据库用户名 xxx.xxx 为用户名 password 为用户名对应的密码;
grant all privileges on xxx.xxx.* to 'xxx.xxx'@'localhost; # 为 xxx.xxx 这个数据库指定 xxx.xxx 这个数据库用户名,并指定所有权限;
OK 退出;
测试 新建账户是否可用
mysql -u xxx.xxx -p # 输入刚才的password ;
show databases; # 查看是否有xxx.xxx 这个数据库;
解压到刚才新建的那个站点文件根目录后:
导入数据库:
用刚才新建的数据库账户登录,并导入;
source /home/wwwroot/xxx.xxx/xxx.xxx.sql;
OK
创建虚拟站点配置文件
cd /usr/local/nginx/conf # 这路径有环境决定
不知道路径可以 whereis nginx
cp default.conf xxx.xxx.conf
vi xxx.xxx.conf
修改 server_name 后的站点名为 www.xxx.xxx; 或者 xxx.xxx 由要求决定 ;
修改 root 后的虚拟站点根目录为 /home/wwwroot/xxx.xxx 完整路径
OK
修改 data/com.inc.php 文件
对应数据库、账户、密码。
最后一步,解析
