Windows + vmware(redhat9.0)
IP分配如下:
ARM开发板:192.168.4.151
Windows: 192.168.4.44
Redhat9.0: 192.168.4.150
搭建交叉编译环境
把交叉编译器解压到/opt/目录下,然后在/etc/profile文件中添加
环境变量,pathmunge /opt/hardhat/devkit/arm/xscale_be/bin.
交叉编译步骤
①. tar –zxvf net-snmp-5.3.2.tar.gz
②. cd net-snmp-5.3.2
③../configure --host=armv5teb-hardhat-linux //运行平台
--build=i686-linux //编译平台
--with-cc=xscale_be-gcc //交叉编译器
--with-ar=xscale_be-ar //
--prefix=/usr/local/net-snmp //安装目录
--disable-shared //静态编译
--with-endianness=little //指定小端
--enable-mini-agent//最小的SNMPD
--with-openssl=/opt/hardhat //openssl库路径
/devkit/arm/xscale_be/target/usr
④. make (make LDFLAGS="-static",如果没有指定disable-shared)
⑤. make install
⑥. cp EXAMPLE.conf /usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf
⑦. 配置/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf文件
⑧.xscale_be-strip /usr/local/net-snmp/sbin/snmpd,压缩snmpd.
移植文件
在移植以前首先要删除AP上的/usr/sbin/snmpd和/etc/snmpd.conf.
1./usr/local/net-snmp/sbin/目录下snmpd进程
2./usr/local/net-snmp/share/snmp/目录下snmpd.conf ,mibs
3./usr/local/net-snmp/bin目录下net-snmp-config, snmpwalk, snmpget等
备注:snmpd,net-snmp-config,snmkwalk,snmpget等工具在移植以前,要先用xscale_be-strip压缩一下。然后snmpd放到AP的/usr/sbin中,
Snmpd.conf放到Ap 的/etc中。其他按照上面目录存放。AP上没有就自动创建。
在AP上运行snmpd
#snmpd –c /etc/snmpd.conf
备注:
1.在AP上运行时会出现缺少libcrypto.so.0.9.6文件。在交叉编译器中(/opt/hardhat/devkit/arm/xscale_be/target/usr/lib)能找到这个文件,然后put到AP的/lib/目录下。或者
创建软连接ln –s /mnt/ramd/libcrypto.so.0.9.6 /lib/libcrypto.so.0.9.6。
2.原来snmpd.conf在/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf中,传到AP时放到/etc/目录中,所以在运行时用参数C来指定最新目录。
3.当snmpd进程运行时会在/var/net-snmp目录下创建一个snmpd.conf.
原来没有,Snmpd.conf文件中有engineboot和engineID。当用net-snmp-config创建v3用户时,下面会自动添加
createuser zhuangqian MD5 “19840318” DES,当然同时也会在/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd/conf中添加rwuser zhuangqian.
如何创建V3用户
方法一
①首先关闭snmpd进程
②net-snmp-config --create-snmpv3-user –a “19840318” zhuangqian
执行上面操作之后,/var/net-snmp/snmpd.conf文件中增加一行
/usr/local/net-snmp/share/snmp/snmpd.conf中增加一行
rwuser zhuangqian
③snmpd 启动进程
④snmpget –v 3 –u zhuangqian –l authNoPriv –a MD5 –A “19840318” localhost sysUpTime.0或者
snmpget -v 3 -u zhuangqian –l authPriv –a MD5
-A “19840318” –x DES – X “19840318” localhost sysUpTime.0
方法二
# net-snmp-config --create-snmpv3-user ↙
# 输入用户名(zhuangqian)↙
# 输入authentication pass-phrase(验证)如19840318长度不小于8
# 输入encryption pass-phrase(加密)如19840318,直接回车则跟上面一样。
测试:
Snmpget –v 3 –l authPriv –u zhuangqian –A “19840318” –X “19840318” localhost sysUpTime.0
注意v3中authprotocal MD5 SHA Privprotocal DES AES
客户端能ping通运行snmpd进程的设备,但取不到值,可能是客户端防火墙问题,取消客户端防火墙试试。
测试V2
snmpwalk –v 2c -c public 192.168.4.151 if
snmpget –v 2c –c public 192.168.4.151 system.sysName.0
